D.h. der originale DZM ist kaputt?
Drehzahlmesser zeigt zu wenig Umdrehungen
Ja der Originale ist Defekt
Glückwunsch das du nun Ruhe hast
Ja, war schon nervig. 😬
Hattest du jetzt das ganze Kombiinstrument ersetzt, oder nur den DZM in deinem?
Ich habe nur den DZM ersetzt.
yyKlemme 15 ist Zündplus, Kabelfarbe ist normalerweise schwarz.
Das Steckergehäuse kann man beim Zusammenbau verkehrt herum aufstecken. Dann sitzt auch der Stecker falsch herum. Im Tacho geht dann nicht besonders viel. Es geht offenbar aber auch nix kaputt, wenn das passiert. (hatte schon den einen oder anderen Fall).
Wie gehört der richtig drauf?
Am Steckergehäuse ist ein dünner langer Stift, der muss in das Loch in der Folie. Siehe Bild...da sieht man auch die richtige Richtung.
Wenn der Stift abbricht, sieht man trotzdem noch den Rest davon auf dem Rahmen 😜
Danke nochmal für d Hinweis,ich hatte den Hauptstecker falsch gesteckt,die Führungsnase war nach lösen d Tachogehäuse zu sehen! Alle Birnschen sind am Brennen,sogar die DigitalUhr tut’s wieder,jetzt verweigert aber die Temperatur Anzg. den Dienst,der Elektro Lüfter springt aber an beim Warmlaufen,Gott sei Dank.
Bei der Temperaturanzeige kann ich dir helfen.
machen wir dann komplett !
