Wie wäre es hiermit?
EFH-Schalter-Rahmen
Nee, auch das ist es nicht. Tipp: Diese schraube dürfte nur an einem Fahrzeug mit 2H Motor sein, evtl. auch JH. Und sie hat einen Dichtring. Der ist im Teilekatalog weder eingezeichnet noch aufgeführt.
EFH-Schalter-Rahmen
Bist du dir sicher das es sich um ein 1er Teil handelt?
EFH Schalter ist es nicht weil es eine große Abdeckung mit 3 Plätzen ist. LWR auch nicht weil anders geformt.
Elefiziertes Dach vielleicht.
Schraube ..... keine Ahnung
Du hast recht! Da ist mir eine Aufnahme für den eFH-Schalter vom Corrado in die Finger geraten, der in der Beifahrertür sitzt.
Aber das ist jetzt ein Teil vom Golf 1 Cabrio:
Rahmen Schalter für E-Verdeck
Gute Idee! Aber nein!
Neuer Versuch!
Dann bleibt ja nur noch Rahmen Schalter LWR ![]()
Sorry nee kann es nicht sein weil der da sitzt wo normalerweise der Choke sitzt
Auch nicht!
Tipp: US-Modell mit Airbag!
Aufnahme Schalter EFH im Knieschutz
Als ich die Teilenummer bei Goggel eingab kam "Halteleiste Diagnosestecker" raus
Ich will auch mal wieder: ![]()
Dein Putzlappen bevor du heute deine Arbeit begonnen hast.
Mal ehrlich wo kommt das hin? Hitzeschutz?
Tipp: Es ist klein. Etwa 3 x 3 cm. Aber nur ungefähr. ![]()
Das hast du richtig herausgefunden! Aber in welchem Golf 1 Cabrio wurde die verbaut und wo sitzt die?
Die Schraube war übrigens nicht gelöst worden von euch ![]()
Hält den Stecker am Motorsteuergerät zusammen.
Jetzt wo du es sagst: Das ist ne kleine gemeine und seeehr spitze Schraube ![]()
In DER Form denke ich das es die nur 1 x am Auto gibt
Richtig vermutet. Über den Diagnoseanschluss wurde beim Golf 1 Cabrio mit serienmäßigem Airbag (USA 1990 - 1993 und optional Deutschland 1993) das Airbag-Steuergerät mit dem Diagnosegerät VAG 1551 und der Programmkarte 3a ausgelesen.
Der Anschluss ist in der Mittelkonsole vor dem Schalthebel verbaut.
Richtig vermutet
