Welche Expertenhilfe hattest du denn? Wenn ich jemanden finden würde, wäre ich schon auf dem Weg 😅
KI reparieren lassen Öldruck
Mein persönlicher Meister der Lötpunkte im Mükrometerbreich ist der einmalige und ungeschlagene:
BeitragRE: KI reparieren lassen Öldruck
Es gab verschiedene Hersteller und Generationen von diesen Platinen. Funktionieren alle gleich und sind soweit ich weiß auch untereinander tauschbar.
Die Anschlusspins sind wichtig.
gleissy21. Mai 2022 um 20:07 Kniet vor ihm nieder Kinder
Wo ich EINEN Lötpunkt setze baut der VIER und malt mit Lötzinn glatt noch nen Smilie in die Mitte
Wo das Universum aufhört da fängt der gerade erst mal an
Hi. In Sachen Tacho, bin ich dein Mann
Schick mal ne PN. -
Die Lampen sind übrigens transparent:
Die Farbe wird durch die Kappe(n) bestimmt
Ich hatte auch diverse Diskrepanzen mit Tachozeugs:
ThemaTacho und MFA nach Überholung nicht so wie es sein sollte
Moin liebe Gemeinde
Ich hätte da gerne ein Problem
Ich habe einen Tacho überholt aber leider nur einen Teilerfolg erzielt.
Punkt 1: Die MFA war angelaufen:
Also Überholsatz rein - nun funktioniert sie wieder zu 100% - hab ich ja nicht zum 1. mal gemacht
Das Problem dies mal: die Anzeige ist kaum ablesbar - die 7-Segment-Anzeige ist extrem schwach - Die Tachobeleuchtung funktioniert hingegen - ist nur leider sehr dunkel.
Was kann ich da bitteschön noch tun um die Anzeigekraft zu erhöhen ?
PHÖNIX22. Januar 2022 um 16:13 Jetzt läuft das Teil mit Expertenhilfe wie am 1. Tag
Hallo zusammen,
das sind keine Lampen
Das sind 2x rote LED‘s, 1x grüne LED und 1x Glühbirne mit blauer Kappe.
Wenn ich es noch richtig weiss, wurde die blaue LED erst im Jahr 1992 erfunden , weil die im gegensatz zu roten und grünen LED‘s sau schwierig zum herstellen war, deshalb wurde vermutlich der billige geniale Kappen Trick von VW verwendet.
Kurz um, wenn ihr die Glühbirne mit blauer Kappe durch eine heutzutage handelsübliche blaue LED ersetzen wollt in eurem Golf 1 Cabrio, müsst ihr den 100 Ohm Widerstand auf der Leiterfolie vom KI durch einen 470 Ohm Widerstand ersetzen. Sonst brennt die blaue LED vermutlich durch.
Desweiteren ist die Energie die die blaue LED ausstrahlt um einiges höher als die der roten/grünen LED‘s, deshalb sollte der Widerstand eventuell viel viel höher gewählt werden, sonst werdet ihr fast blind wenn ihr euer Fernlicht einschaltet und die blaue LED euch ins Auge pikst
