Auf den Getränke Halter bin ich gespannt. Ich habe gestern auch mein Radio getauscht.
Was ist es nun endgültig bei Dir für ein Gerät geworden ?
Also so sieht der Dosenhalter aus. Gehäuse ist aus dem 3d Druck. Das zum ausfahren ist vom Sharan/Galaxy/Alhambra (alle drei ja gleich)
Radio wurde ein Pioneer. Das gleiche hat meine Freundin im 3er Golf. War immer top mit BT und hat eine Freisprechanlage dabei (ob man die brauch ist die Frage).
Brauch man ![]()
Ich möchte die FSE auch im Cabrio nicht mehr missen. Noch dazu gibts dann auch kein Strafzettel und BT ist cool für meine eigenen Playlisten.
Den Halter z.B. den Druck kenne ich, der müsste von Maggi30 sein aus dem Kleinanzeigen
Brauch man
Ja der ist von ihm. Super Typ. Klasse Arbeit. Wie hast du das Kabel und Micro verlegt und gefestigt?
Die Blaupunkt Bremen und Frankfurt brauchen eigentlich kein externes Micro, da bereits eines im Radio verbaut ist. Und da die Höhe im Cabrio recht gut passt, kann man das nutzen.
Ich hatte das aber am Anfang nicht auf dem Schirm und zunächst das Externe benutzt.
Meine Lösung von damals, inzwischen aber nicht mehr verbaut, kannst Du hier nachlesen Beitrag 110 von mir auf Seite 6
Grüße Frank
Geht aber nur wenn eine Blende frei ist. Mit Sitzheizung und Nebelschlusslicht usw. ist da recht schnell nichts mehr frei. Aber wie gesagt. Ich nutze das externe nicht mehr und habe es wieder demontiert
Dann kann ich ja deine Blende haben 😂😂😂. Sitzheizung ist vorhanden. Aber nebelschlussleuchte ist keine vorhanden. Aber Anhängerkupplung. Morgen darf ich ihn bewegen. Und dann schaue ich mir das im hellen an wie ich das am besten mache. Aber super Tipps erstmal.
Oh Gott, da muss ich erst mal schauen, wo ich das Teil hingeschafft habe. ![]()
Ab morgen darf ich eigentlich auch wieder, aber bei dem Wetter bleibt die Garage zu.
Ja Wetter ist bei uns auch kacke. Nervt. Aber halb raus um was zu sehen geht schon.
Den Sockel kannst vom Halter abschrauben. Der hat eine kleine Inbusschraube (Madenschraube) im Fuß.
Den Halter an sich....der ist an die Scheibe geklebt . Ob das gut geht ?
Ja denke mit einem Draht vielleicht wie bei den geklebten Scheiben. Aber der Spiegel ist so ausserhalb der Mitte das mein innerer monk durchdreht. Außerdem geht die Sonnenblende nur runter und hoch wenn ich den Spiegel verstelle.
Kannst nur probieren in der Hoffnung es bedarf nach Entfernung keine neue Scheibe . Ich drück die Daumen
Dafür gibt es Carglas😂😂 Scheibe muss eh mal raus wegen scheibenrahmen
Ich habe mal gehört das man die Halteplatte mit einem Heißluftfön warm macht und sich dann lösen läßt. Viel Glück.
die Idee mit dem Heißluftfön ist gut, allerdings ist das Risiko groß, dass die Scheibe platzt.
Dann geht nur eine neue Scheibe.
Der Preis ist heiß:
Alles anzeigen
Der Preis ist heiß:
Finde der Preis geht aber. Habe schon teurere gesehen.
Du sollst die Platte nicht zum Glühen bringen sondern mit GEFÜHL daran gehen
Aber Grünkeil, gab es nicht ab Werk - richtig ?
