Start Problem 2H Motor
  • Hallo zusammen
    Ich habe einen Golf 1 Cabrio mit dem 1,8lt 2H Motor. Der Golf Startet nicht nach einer Fahrt wen er warm ist. Er stinkt dann nach Benzin. Und wenn ich die Kerzen Raus nehme und Starte Kommt der Benzin wie ein Fontäne aus Allen 4 Zyl. Sobald er zum Teil ab Gekühlt ist Startet er wieder. Benzindruckregler hab ich Ersetzt. Hat jemand eine Idee oder Inputs?
  • Und wenn ich die Kerzen Raus nehme und Starte Kommt der Benzin wie ein Fontäne aus Allen 4 Zyl.
    Hilfe zu viel Benzin, bei Zündung - Forum Golfcabrio.de
    Hallo, ich brauche wirklich Hilfe... bei meinen 2H spritzt sobald zündung an ist benzin ununterbrochen ein ...habe die ölablassschraube rausgedreht und mir…
    www.golfcabrio.de
  • Hallo
    Also habe eine Masse Gemacht von der Batterie Direct zum Motor und das Ging gut.
    So mit habe ich heute die Massen Punkte am Auto Gereinigt. Getriebe, Chassis. Die Kleinen oben am Ventildeckel, das Band vom der Haube zum Flügel Links Gerade ers. Das muss ich Jetzt Testen wie er läuft.
    Gleichzeitig hab ich noch den Klopfsensor am Motorblock ers. Grüner Stecker. Wie noch die 2 Wasser Sensoren, Blau, Schwarz am Flansch. Jetzt ist es aber so wen ich in Starte geht der Temperatur Zeiger im Kombi in den Roten Bereich. Was ist da los? Hab ich mir jetzt noch selber einen Fehler ein Gebaut? Kennt das jemand?
  • Ja, ich.
    Nach wechseln des schwarzen Sensors ging bei mir auch die Temperaturanzeige direkt in den roten Bereich. Der Sensor ist als Neuteil wahrscheinlich schon defekt. Wechsel ihn nochmal.
    Gruß stef
  • Sali
    Danke für die Info.
    Mit dem Alten ist es Topp hab den wider Mont. Und einen Neuen Bestellt.
    Dann Schauen wir was geht.
    Gruss
  • Es war also so das der Neue Sensor dev. War.
    Das Neue zeug ist halt schon nicht mehr viel Wert.
