Dieses Thema
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  2. Golf Cabrio Forum
  3. Rund ums Cabrio
  4. Golf 6 Cabrio - Tipps & Technik
Golf 6 BJ 2012 Verdeck und Fensterheber hinten ohne Funktion
  • Golf2012
  • 27. Mai 2026 um 22:36
  • Zum letzten Beitrag
  • Golf2012
    Mitglied
    Beiträge
    3
    Karteneintrag
    nein
    • #1
    Hallo zusammen,
    ich habe ein Problem mit meinem Golf 6 Cabriolet BJ 2012.
    Nachdem das Dach ungefähr eine Stunde offen war, wollte ich es wieder schließen. Seitdem funktionieren beide hinteren Fensterheber und das Dach nicht mehr.
    Beim Auslesen nicht mit einem VW Tester!! sind insgesamt 23 Fehler vorhanden, unter anderem:
    • ESP Fehler
    • Lenkungsfehler
    • Türsteuergerät hinten links/rechts ohne Kommunikation
    Die vorderen Fenster funktionieren noch, aber hinten passiert gar nichts mehr und das Dach reagiert ebenfalls nicht .
    Hat jemand schon einmal so ein Problem gehabt oder eine Idee, woran es liegen könnte?
    Eventuell !!
    Ich würde mich sehr über Tipps oder Lösungen freuen.
    Vielen Dank im Voraus!
    Einmal editiert, zuletzt von Golf2012 (27. Mai 2026 um 22:40)
  • acki
    Administrator
    Reaktionen
    1.872
    Beiträge
    2.397
    Karteneintrag
    ja
    Wohnort
    Bern
    • 27. Mai 2026 um 22:44
    Erstmal Batterie abhängen, voll aufladen und wieder anhängen. Dann nochmals versuchen und die übrig gebliebenen Fehler hier posten.
  • Golf2012
    Mitglied
    Beiträge
    3
    Karteneintrag
    nein
    • 28. Mai 2026 um 06:43
    Danke für die Antwort.
    Ich habe noch zwei Fehler:
    Türsteuergerät hinten links und rechts – keine Kommunikation.
  • Typ 53
    Mitglied
    Reaktionen
    185
    Beiträge
    913
    Karteneintrag
    ja
    Wohnort
    38116 Braunschweig
    • 28. Mai 2026 um 12:42
    Wenn man nur 2 Türen Hat,können die nicht vorhanden hinteren nicht mit einander "sprechen".
  • acki
    Administrator
    Reaktionen
    1.872
    Beiträge
    2.397
    Karteneintrag
    ja
    Wohnort
    Bern
    • 28. Mai 2026 um 13:13
    Das Steuergerät ist wahrscheinlich auch beim Cabrio vorhanden, da die hinteren Fensterheber eben gesteuert werden können. Und möglicherweise muss dieses auch Signale für das Dachsteuergerät liefern, damit dieses überhaupt was macht.
    Wenn gleich beide nicht kommunizieren, kommt bei mir unweigerlich folgender Gedanke:
    Sicherung (messen, nicht nur sichtprüfen!), Kabelbruch oder Wassereinbruch.
  • Golf2012
    Mitglied
    Beiträge
    3
    Karteneintrag
    nein
    • 28. Mai 2026 um 14:37
    Ich habe die Sicherung geprüft, aber bisher noch keinen Kabelbruch gefunden.auch kein wasser
  • cw16
    Golf Cabrio IG e.V.
    Reaktionen
    19
    Beiträge
    24
    Karteneintrag
    ja
    Wohnort
    22844 Norderstedt
    • 15. Juni 2026 um 10:45
    Nach Stromausfall müssen imho die E-Fensterheber neu angelernt werden. Hast Du das schon gemacht?
    Bitte denkt an die Finanzierung dieses Forums, unterstützt die Golf Cabrio IG e.V.
Team-Mitglieder online
  1. Sharky
    Moderator & Capt'n
