Hupe hupt dauerhaft bei eingeschalteter Zündung
  • Nunja, wenn Wischer etc auch ohne Zündschlüssel aktiv sind, ist entweder der X-Kontakt am Zündschloss, oder das entsprechende Relais hinüber.
    Das findet jeder heraus, der mit einem 10€ Multimeter umgehen kann.
    Auch die Diagnose des Relais dauert 10 Sekunden, ohne weiteres
    Equipment.
    Top Schrauber habt Ihr da unten .....
    Ich bin leider kein Elektriker .... laut KI-Befragung eines Freundes kann es sein, dass nach Einbau des Lenkschlosses (ich sag jetzt mal) diese `Hülse` um die Lenksäule, die dann drübergefädelt und wird (bevor das Lenkrad wieder drauf kommt) - zu weit unten ist (der hat da ziemlich draufgehauen, der, der seinerzeit das Lenkschloss ausgetauscht hat) und somit diesen Dauerkontakt herstellt !???
    Da sollte ein Abstand gewahrt sein ...
    Kann das sein?
    Was ist denn der `X-Kontakt`? :/
    Grüßle & Danke auch an Dich :wink:
  • das mit der Hülse ist zwar richtig und kann mit der Huperei zusammenhängen ...
    der Rest ist aber ein weiteres Problem und meine Beschreibung soll nur darlegen, dass der Schrauber nicht die hellste Kerze ist ;)
  • Kosmische Intellenz sagt
    Der X-Kontakt (auch Klemme X genannt) im Kfz ist ein spezieller Schaltkontakt am Zündschloss, der stromführend ist, sobald die Zündung eingeschaltet ist, während des eigentlichen Startvorgangs (Anlassen) jedoch automatisch stromlos geschaltet wird.
    Funktion und Zweck
    • Entlastung der Batterie: Da der Anlasser extrem viel Strom benötigt, werden große und nicht lebenswichtige Verbraucher kurzzeitig abgeschaltet.
    • Schonung des Bordnetzes: Der Kontakt wird meist über ein sogenanntes Entlastungsrelais für X-Kontakt (oft Relais-Nummer 18 oder 100) gesteuert.
    Typische Verbraucher am X-Kontakt
    • Abblendlicht (fahrzeugabhängig)
    • Frischluftgebläse / Gebläsemotor
    • Scheibenwischer
    • Beheizbare Heckscheibe und Außenspiegel
    • Nebelscheinwerfer
    Das siehst Du wenn Du zb die Lüftung auf Stufe 3 stellst und den Scheibenwischer auf 2 hast wird das beim starten abgeschaltet. Bläst die Lüftung oder läuft der Scheibenwischer wahrend der Anlasser dreht funktioniert die Abschaltung nicht.
    Einmal editiert, zuletzt von Strawberry4US (5. Oktober 2026 um 10:16)
  • aaaaaahh ....... verstehe! Das werd ich mal austesten <3 DANKE für die Erklärung.
