Motorhaubenentriegelung ist sehr schwergängig
  • Hallo zusammen.
    Wo ich neulich am Caddy den Ölwechsel gemacht habe ist mir aufgefallen dass ich mittlerweile sehr stark am Griff im Fußraum ziehen muss um die Motorhaube zu entriegeln. Kann ich den Zug irgendwie einstellen? Wenn ich das Cabrio damit vergleich geht es dort um ein vielfaches einfacher...
  • Wie leicht geht es bei geöffneter Haube? Das Haubenschloß mal neu fetten wegen "leichtgängig"?
    Wenn das alles gut funktioniert die beiden Gummipuffer in der Haube etwas reindrehen damit der Druck auf das Haubenschloß etwas entspannt wird aber trotzdem noch zart aufliegt.
  • Danke für Eure Tipps, werde ich beides mal probieren. Da der Caddy irgendwann mal vom Vorbesitzer lackiert wurde könnte das mit den Gummipuffern ja gut sein.
