Ich hab aber noch ein bisschen in meinem alten Getriebe rumgestöbert. Ich hab also noch genug Teile zum raten
Immer diese Drohungen
Ich würde mal sagen: Das Blech ist nicht im Getriebe.
Aber ich verrate es nicht, wo es sitzt.
Es ist aber nah dran
Hitzeschutzblech von unten an der Schaltstange
Richtig. Das Blech ist zwischen Hosenrohr und Schaltgestänge.
Umlenkung am Getriebe verschraubt
Richtig.
Hab ich noch nie gesehen...
Hast du die ganzen Schaltgestänge mit verbundenen Augen überholt?
gibt es in verschiedenen Größen
Und Vorsicht, die unterscheiden sich bei den unterschiedlichen Modellen bei VW. Sehen fast gleich aus, Abstände sind allerdings andere.
Falls man mal ein Getriebe von einem anderen Modell einbauen sollte
Ich bin gespannt! Tipp: Wenn der eine Teil der Schraube funktionieren würde, dann wäre sie im Gewinde nicht rostig.
Wie wäre es hiermit?
Nee, das ist falsch
Schraube ist bedeutend kleiner. -
Die Schraube sieht aus , wie die eine in der Türverkleidung gleich neben der Lautsprechertasche. Fehlt nur die Kunststoffekappe.
Nee, auch das ist es nicht. Tipp: Diese schraube dürfte nur an einem Fahrzeug mit 2H Motor sein, evtl. auch JH. Und sie hat einen Dichtring. Der ist im Teilekatalog weder eingezeichnet noch aufgeführt.
