Bremse "klackt", wenn ich vom Pedal gehe
  • Nach knapp zwei Jahren habe ich mein Cabrio wieder aus der Garage geholt: mit dem Hänger überführt, Öl gewechselt, HU gemacht und neue Batterie eingesetzt. So weit, so schön!
    Beim Einparken fiel mir auf: er macht beim Lösen des Bremspedals ein metallisches kurzes "Klack". Die Bremswirkung ist gut, der Pedalweg unauffällig.
    Habt ihr Ideen, was das sein könnte?
    aktuell: Schwarzer 1991er Quartett mit el. Verdeck
    (Verblichen: 1985er schneeweißes Cabrio mit 75 PS)
  • Schau mal ob am Bremssattel und auch die Haltefedern der Bremsklötze alles fest und in Ordnung ist. Grade wenn da ne Schraube locker ist oder die Federn verrostet sind, kann da unten irgendwo Spiel sein und sich natürlich genau in dem Moment bewegen wenn Di den Lastwechsel herbeiführst.
    Und wenn man dann eh schon dabei ist checkt man zur Sicherheit auch gleich noch Traggelenke, Stabis und Querlenkerlagerungen auf Spiel. ;)
    ok, schau ich mir an. Danke.
    UPDATE:
    … die Sättel und Klötze scheinen es nicht zu sein. Da das Geräusch nur beim Betätigen vom Bremspedal auftritt, würde ich auch die Radaufhängungen/Querlenker hierbei ausschließen.
    Das KLACK hängt eindeutig mit dem Pedalweg zusammen - auch unabhängig davon, ob die Handbremse gezogen ist.
    Einmal editiert, zuletzt von schwarz ()
  • Die hintere Bremse kann ausgeschlossen werden ,da auch wenn Handbremse angezogen ,Vordere Bremse auch o.k, dann kann es ja nur noch mit dem Bremskraftverstärker zusammen hängen ,schau mal ob das Bremspedal spiel hat dieses kann man im Innenraum einstellen mit zwei Muttern und einer Gewindestange
    und dann schau mal ob deine Lenkstange+Lenkgetriebe noch fest ist ....
  • Ich war mehre Jahre in der Bremsenentwicklung tätig (für VW). Dieses Verhalten kann entweder aus dem Fußhebelwerk oder dem BKV (Bremskraftverstärker) kommen. Ich würde auf ausgeschlagene Buchsen aus dem Fußhebelwerk oder auf die Aufnahme des Bremspedals am BKV tippen. Aber ohne Geräusch ist das schwieg zu entscheiden.
    2001 Audi TT Roadster 225 PS Quattro
  • Danke,
    da das Geräusch eher aus dem Motorraum kommt und nicht aus dem Innenraum, wird ich mal den BKV genauer anschauen/lassen.
    bei mir gibt es auch Geräusch bei Bremsepedalbetatigung. Dort gibt es einbischen Spiel.
    Pedal ist mit BKV mit Stange mit Gewinde verbinden.
    Gibt es einige Anleitung wie soll man das einstellen? G1C BJ91
    Danke.
  • Wenn ich richtig sehe hat das Pedal Spiel im Bolzen.
    Das würde das helle Klacken erklären.
    VORSICHT mit Verstellung der Druckstange !!! Tendenziell ist hier nichts zu tun.
    Wenn die Stange nicht ganz ausfahren kann wird die Nachlaufbohrung nicht geöffnet, es gab schwerste Unfälle! Bremse kann kpl ausfallen.
