Golf 3 Facelift verdeck
  • moin, ich habe den golf 3 Cabrio von 1998 und den 1.6 Motor.
    Ich kann mein dach momentan nur mechanisch öffnen und schließen da laut Vorbesitzer (erst 2 Monate in meinem besitzt) das Relais 154 fürs verdeckt kaputt wäre. Allerdings kann ich unter mein Lenkrad im Relaiskasten nichts finden und einen 2. sicherrungskasten auch nicht... Kann mir vielleicht jemand verraten wo ich den 2. sicherrungskasten und den steckplatz für das Relais 154 finde?
    Vielen dank!
  • guten morgen!
    ich natürlich gleich drauf und dran, habe geschaut und siehe da, unter der Rücksitzbank. Vielen dank dafür scgonmal. Relais getauscht dennoch keine Funktion... Super... Neues Winter Projekt.
    Ich muss aber nun auch die Pumpe tauschen denn diese scheint undicht zu sein, neue gebrauchte schon organisiert und dann den Fehler finden weshalb der Schalter ohne Funktion bleibt..
  • Undichtigkeit erstmal an den Schläuchen prüfen,ist eine Schwachstelle.
