hab heut fest gestellt das meine Beleuchtung am Heizungsregler nicht mehr geht. Wie kann ich die Lampe Wechseln oder muss alles getauscht werden ?
Du kannst die Heizungsblende vorsichtig mit einem Plastikkeil raushebeln.
Rechts ist eine Lampenfassung. Diese kannst du einfach tauschen.
Das einfach tauschen ist leider nur bei den frühen Modellen möglich.
Die Blende ist dann leider zu einem Wegwerfmodell mutiert wo ein Wechsel des Leuchtmittels nur noch mit Bastelarbeit möglich ist.
Schau mal im Wiki <klick>
Mein Golfi is baujahr 89, hatte die Blende schon drausen. Wollt aber nicht anfangen da rum zuhebeln bevor was kaputt geht
Habe es bei mir vorsichtig aufgesägt, vorsichtig drum herum. Danach eine LED eingesetzt und wieder verklebt.
