Frage zur 3-Gang-Automatik
  • Bordspannung ?? Wo ist das olle Ding an Bordspannung angeklemmt ??
    Ich denke er meint den Anlasser. Ich habe G1C und einen Golf2 mit Automatik und beiden hatten das gleiche Problem, wenn man eine längere Strecke fährt und den Motor kurz abstellt hatte ich kein Chance wieder zu starten. Nach ca. 5-10 min. sprange sie wieder an als wäre nichts gewesen. Abhilfe brachte dann ein Relais zur Verstärkung. Damit war bei beiden Autos das Problem Geschichte.
  • Nach ca. 5-10 min. sprange sie wieder an als wäre nichts gewesen. Abhilfe brachte dann ein Relais zur Verstärkung. Damit war bei beiden Autos das Problem Geschichte.
    Hola,
    ¿ und WO hast du das Teil dazwischen geschaltet ? Evtl. auch mit Bild, damit auch ich es verstehe.
  • Ich habe ein Arbeitsrelais genommen 85-86-87-30.
    86 = rot/schwarz vom ZAS
    87 = rot/schwarz zum Anlasser
    85 = Masse
    30 = 15 Zündungsplus (kann man von der Zünspule abzweigen)
    Einmal editiert, zuletzt von reira (3. Juli 2019 um 07:01) aus folgendem Grund: Versehen in der Belegung
  • Also Zündung braucht ja Strom, und ich habe halt gemerkt, dass der Automatik mehr als 12.4 braucht beim starten. Dachte am Anfang dauernd „Mist die Karre ist platt”.
    Wo hast du denn das Relais zwischen gepackt? Das hilft echt? Mmhh
    Alter Umbauthread:
    Archiv Thread
    Neuer Umbauthread:
    Mein Golf1 Cabrio Sportline
  • Hauptgrund dürfte m.M.n. die schlechte Einbauposition des Anlassers sein. Der sitzt quasi sehr versteckt hinter dem Motor, verdreckt schnell, bekommt mehr Wärmeeinfluss durch die AGA und hat natürlich darum einen erhöhten Übergangswiderstand für die Strömlinge zur Folge.
    Oder habe ich das jetzt bzgl. Einbaulage falsch in Erinnerung?
    Golf1 Cabrio Classicline
    Einmal editiert, zuletzt von saxcab (2. Juli 2019 um 22:45)
  • okay. So halb verstanden. Jetzt müsste reira nochmal für dumme erklären, wo ich was und wie einbauen muss. Gibt es da Bilder von? 😊
    Also der Magnetschalter ist evtl garnicht das Problem! Dann würde ich mir den Tausch sparen :) Das Problem gab es nämlich bisher nur bei Langstrecke und niemals beim Kaltstart 🤔
  • Hauptgrund dürfte m.M.n. die schlechte Einbauposition des Anlassers sein. Der sitzt quasi sehr versteckt hinter dem Motor, verdreckt schnell, bekommt mehr Wärmeeinfluss durch die AGA und hat natürlich darum erhöhte Übergangswiderstand für die Strömlinge zur Folge.
    Nee alles richtig
    Ich habe alles unterhalb der Zündspule verbaut. Bilder ist in Moment etwas schwierig da ich leider nicht vor Ort bin.
  • Also erkläre mal den Background des Relais.. ich habe eine komplette E Zündung und habe mir extra mal ein digitales Voltmeter verbaut um vor jeder Fahrt mal zu checken was gerade anliegt. (Nach längerer Standzeit)
    Alter Umbauthread:
    Archiv Thread
    Neuer Umbauthread:
  • ich bin eh maximal verwirrt. Wieso könnte das nach einer Langstreckenfahrt ursächlich sein. Was ändert sich da beim Startverhalten denn ?
    Als wir vorletzte Woche 6000 Km fuhren, habe ich keinerlei Startschwierigkeiten gehabt, trotz Automatik..............Gott-sei-Dank.
    Geht mir genauso. Der Anlasser hängt mit einem ca. 40cm langen Kabel direkt am Batterie Plus. Warum sollte denn plötzlich der Steuerstrom für den Magnetschalter im heißen Zustand nicht mehr ausreichen?
  • Als wir vorletzte Woche 6000 Km fuhren, habe ich keinerlei Startschwierigkeiten gehabt, trotz Automatik..............Gott-sei-Dank.
    Ich habe das Auto jetzt schlappe 10 Jahre, das Problem ist bei mir noch nie vorgekommen.
  • Die Klemme 50 vom Magnetschalter führt über Zündschloss und ZE auf Klemme 30.
    Durch Kontaktkorrosion, Wärme erhöht sich der Widerstand und die am Magnetschalter anliegende Spannung ist kleiner (erheblich?) als an der Batterie.
    Dazu kommt, dass der Magnetschalter beim Automatikgetriebe dicht am Übergang von Krümmer zum Hosenrohr liegt.
    Wärme reduziert bei Elektromagneten die Magnetkraft.
    Wird also nun im heißen Zustand bei reduzierter Spannung versucht zu starten reicht die Kraft des Magnetschalters nicht aus um den Kontakt zu schalten. Der Anlasser dreht nicht durch. Nachdem abkühlen läuft es wieder. Mit dem Relais wird wieder volle Spannung am Magnetschalter anliegen bei Zündschalterstellung auf Start. -> Motor startet :)
