Klackergeräusch beim Starten (Anlasser? Batterie?)
  • Wo ? Hinten an den Anschlüssen oder innen drin am Läufer ?
    Das eine könnten die internen Kohlebürsten vom Laderegler sein, das andere löse Anschlüsse ?
    „Bürstenfeuer“ an den Kohlebürsten ist fast normal - lose Anschlüsse nicht
  • Bürstenfeuer, was es nicht alles so gibt... :facepalm:
    Eher an den Anschlüssen, die sind aber nicht lose.
    Wenn es dort blitztelte, ging er aber auch nicht an, sondern klackte nur.
    @udo Das klackern kam vom Motorraum.
    3 Mal editiert, zuletzt von todi (3. April 2023 um 16:27)
  • Kann das bitte sein oder hab ich falsch gegessen?
    Nimm Rennie - das räumt den Magen auf
    Grillfleisch gab es gestern...
    Warum wohnst du so weit weg ? :überz:
    Hau mal den Akku vom Beetle da rein und berichte
    Oder hat das Käfer-Imitat schon so einen AGM Start/Stop Schwachfug drin ? :|
    Hast du überhaupt schon mal den Akku gewechselt ? (Nicht ein und den selben aus- und wieder eingebaut...)
  • dann ist evtl das Kabel vom Magnetschalter zum Anlassermotor vergammelt.....
    Das Bürstenfeuer kann man in dem komplett verschlossenen Ding wohl eher nicht sehen ....
