Eine Frage zum Kabelbaum beim 2h. Habe bei der suche leider keine Antwort auf meine Frage gefunden. Ist der Motorkabelbaum beim 2h identischen ob mit oder ohne die LWR? Ich werde den Kabelbaum bei meinen 91ziger mit LWR wohl tauschen müssen. Ich könnte einen kompletten Kabelbaum bekommen jedoch aus einem 90ziger 2h ohne LWR und ohne NSL. Sind die jeweiligen kabeläume getrennt sodas ich nur den für den Motor und Digifant tauschen kann und den für die Beleuchtung drin lasse weil meiner nun mal mit LWR ist? Stehe da gerade auf dem Schlauch. Weiß da einer Rat?
Kabelbaum 2h mit und ohne LWR unterschiedlich?
- Offizieller Beitrag
Lichtkabelbaum und Motorkabelbaum sind getrennt.
Beide werden jeweils einzeln zur Rückseite der ZE geführt.
Genau das wollte ich hören. Ich danke dir. Habe es mir fast gedacht aber wollte mich hier nochmal absichern. Dann sollte das ja so funktionieren.
