JH Motor Problem unter Last
  • Hallo liebes Forum,
    ich habe leider ein kleines Problem mit meinem Motor (JH).
    Der Motor läuft soweit eigentlich erstmal super. Springt gut an, kalt wie warm, sauberer Leerlauf, dreht im Leerlauf gut durch etc....
    Wenn der Motor allerdings unter Volllast läuft kommt er ab ca 2500-3000 Umdrehungen ins Stottern und die Leistung fällt ab. Wenn man dann etwas Gas rausnimmt fängt er sich sofort wieder, aber selbst beim langsamen Beschleunigen ist irgendwann bei ca 3500 Umdrehungen Schluss und es fängt an. Hat hier jemand Erfahrungen oder eine Idee? Ich bin für alle Tips dankbar.
    1988, 1.8 JH - 95PS, KA-Jetronic
  • Check zunächst mal ob Deine Vorförderpumpe/Hauptpumpe in Ordnung ist. Danach schau Dir über den Diagnosestecker in Nähe des Bremskraftverstärkers mal das Tastverhältnis bzw. CO an ob das paßt.
    Anleitung ist hier: http://www.scirocco-lounge.com/viewtopic.php?f=8&t=369
    Auch die Einspritzdüsen kannst Du testen wenn das alles passen sollte. Auch hier ne kleine Anleitung...
    http://www.scirocco-lounge.com/viewtopic.php?f=8&t=1474
    Und wenn alle Stricke reißen mußt Du eben mal in Rüsselsheim bei mir in Robby´s Speed Shop vorbeikommen und ich gucke was los ist. ;)
  • Robby: Danke für das Angebot, wenn alle Stricke reißen komme ich da gerne drauf zurück, aber noch bin ich guter Dinge dass ich das Problem selbst finden kann😅
    Die Vorförderpumpe habe ich bereits gecheckt, die war es nicht. CO und Zündzeitpunkt stimmen auch. Ich werde am Freitag mal die Einspritzdüsen begutachten und den Kraftstoffduck messen. Falls aber noch jemand Erfahrungen in die Richtung oder anderen hat gerne her damit.
