Probleme mit Tacho und innenraumbeleuchtung
    Ich habe mir ein Aigner Cabrio mit 2h Motor zugelegt.
    Auf dem ersten Blick war alles schick, jetzt kommen die Kleinigkeiten die findet wenn man mal damit fährt.
    Die anderen Beiträge habe ich auch gelesen jedoch haben die Tipps aus den Beiträgen nichts bewirkt.
    Zu meinem Hauptproblem meine Tachobeleuchtung funktioniert gar nicht auch nicht die MFA-Beleuchtung. Laut ECU ist alles getestet worden, da der Vorbesitzer vor Verkauf noch die Kühlwasseranzeige hat reparieren lassen. Alles andere hat er dann in einem testen lassen. Die Birne am Zigarettenanzünder scheint kaputt zu sein und an der Lüftung hat jemand eine LED eingelötet die auch nicht funktioniert.
    Die Birne im Lichtschalter ist auch neu und leuchtet nicht.
    Wenn ich den Lichtschalter mit kleiner Dimmung einschalte funktioniert alles außer die Beleuchtung im Innenraum. Also Kennzeichenbeleuchtung und Kofferrauminnenbeleuchtung funktioniert.
    Sobald man den Dimmer am Hauptlichtschalter dreht fliegt die Sicherung raus.
    Was habe ich bist jetzt gemacht.
    Lichtschalter getauscht, Zentralelektrik ausgebaut auf Verunreinigung und Korrosion geprüft und alle Sicherungen erneuert. Massestern kontrolliert und geguckt ob alle Massekabel angeschlossen sind.
    Nun weiß ich leider nicht mehr weiter, wodran es liegen kann.
    Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
    Allen noch einen schönen Tag.
  • Hallo Tiffy,
    nach dem was du geschrieben hast, würde ich ganz stark auf einen Massekurzschluß im Innenraumkabelbaum tippen.
    Also irgendwo statt der Birne eine Verbindung von + (gedimmtes Licht) und Masse.
    z.b. Drahtbrücke durch die eingeschraubten Birnen, oder irgendwo ein durchgescheuertes Kabel welches an Masse hängt.
    Ich würde erstmal das Kabel nach dem Lichtschalter trennen und schauen, ob du dann eine Birne zum Leuchten bekommst. Dann Stück für Stück die Kabel und eingedrehten Birnen weiter verfolgen.
