Golfi vom Lotter Kreuz
  • Zeig gerne wie du sie aufbereitest😃😉
  • zuerst Nylonbürste auf Bohrmaschine und gib Ihm...
    Wenn Lack runter dann mit immer kleinerer Körnung schleifen...
    Mal sehen, wo das hinführt.. :rolleyes:
    ob blank polieren oder lackieren..
    Sollen allerdings auch kein Councours Status werden
    und beim Rocco muss ich wohl ne Kappe mopsen.. deg
    Inno-Uwe
  • So mal wieder was geschafft...
    90A Lima eingebaut und von nem Scirocco den Ölfilterflansch eingebaut um Öltemperatur abzugreifen....
    Stehe aber gerade vor 3 Problemchen...
    Die Wassertemperatur fürs KombiInstrument wird anscheinend unten am Flansch am Getriebe abgegriffen...
    Könnte mich jemand aufklären was dann oben alles abgegriffen wird?
    ich denke der untere ist für den Kaltstart zuständig und der obere für die Temperaturanzeige..da tut sich aber nix, wenn ich das Kombiinstrument dort anschliesse..
    Das zweite ist , das meine Stossstange an der Seite so weit absteht ..gibt es hier ne andere Klammer?
    Naja und dann muss ich mir noch überlegen, wie ich den Kamei X1 an der Seite in Kombination mit der Verbreiterung befestige...
    Inno-Uwe
  • Habe ihn soweit einsatzbereit...
    bin nicht dazu gekommen die ATS zu bearbeiten, daher müssen erstmal die Sommerschluppen vom Scirocco herhalten...
    Beim Fotos machen habe ich gemerkt, das ich noch nen Innenspiegel organisieren muss und die Typschilder hinten anbauen muss.
    Die Sitzbezüge sind auch noch nicht die finale Lösung, aber so geht es erstmal an den Start.
    Inno-Uwe
  • habe eine Supersprint verbaut und es kommen Gewehrsalven aus dem Auspuff wofür andere viel Geld bezahlen...
    Vergaserflanschdichtung habe ich gewechselt ..war zwar nicht die beste aber trotzdem kein Unterschied
    habe hier einen Sensor am Vergaser, wo nichts angeschlossen ist.
    Kann mir jemand sagen was da angeschlossen wird?
    Und rechts am Wasserkreislauf kommt ein schwarzes Kabel raus, welches nicht angeschlossen ist...mit was wird das verbunden?
    Das Kabel Ist auch schon knüppelhart durch Alter und wohl Hitze
    würden diese Sachen - wenn angeschlossen- den Motorlauf verändern?
    Inno-Uwe
  • Auf Bild 1 ist der Thermoschalter zu sehen, dieser steuert und regelt den Lüfternachlauf und hat keine Auswirkung auf den Lauf des Vergasers.
    Das Kabel auf Bild 2 müsste das Kabel zum Stecker für die Kaltstartautomatik sein, siehe Bild hier:
    Den würde ich in jedem Falle mit einem Stecker versehen und wieder anschließen. Teilenummer ist: OE Ref. 027129191K.
    Damit kannst du dann sehen, wie der Stecker auszusehen hat und ggf. identifizieren, ob dein Kabel aus dem Starterdeckel kommt. Mehr kann da eigentlich nicht sein beim Vergaser. Aber dein Bild ist auch mehr als ungünstig geschossen.
    Sollte es die KSA sein, dann gilt hier folgendes: Die Startautomatik des Pierburg 2E2-Vergaser reguliert das Kaltstartverhalten sowie die Leerlaufdrehzahl über eine wasser- und elektrisch beheizte Bimetallfeder. Sie schließt bei kaltem Motor die Starterklappe für ein fettes Gemisch und öffnet sie kontinuierlich bei Erwärmung über das Kühlwasser.
    Das klärt dann deine letzte Frage.
    Viel Erfolg.
    3 Mal editiert, zuletzt von ObenOhne (12. Juni 2026 um 11:09)
  • Vielen Dank, das habe ich mir gedacht..
    Ja das ist das Kabel der Kaltstartautomatik..
    an welches Kabel (Farbe) wird das angeschlossen?
    Da ist weit und breit keines..
    oder einfach Zündungsplus?
    irgendwie fehlt diese Info in den Reparaturanleitungen
    Inno-Uwe
  • Nein kein Zündungsplus. Dieses Kabel ist die Bereitung der Feder im Starterdeckel.
    Kurz zum Ablauf: bei kaltem Motor wird der Draht im Deckel erhitzt. Ist der Motor/ das Kühlwasser warm, übernimmt das heiße Kühlwasser diesen Vorgang und die Beheizung wird unterbrochen.
    Würdest du Zündungsplus zuschalten, würde sich dein Draht in kürzester Zeit verabschieden, wenn er nicht so oder so schon defekt ist(normaler Verschleiß).
    Der Heizdraht bekommt seine Werte vom Temperaturfühler im Kühlwasserflasch und vom STRG. an der ZE. Bei kaltem Motor muss also an deinem Kabel 12v ankommen und bei erwärmtem Motor eben nicht.
    Also mal am Fühler weitersuchen… muss hier passen.
    Einmal editiert, zuletzt von ObenOhne (12. Juni 2026 um 21:59)
