Stecker Sitzheizung unterm Sitz
  • Moin,
    ich habe gestern die Sitze bei meinen Golf 4 Cabrio EZ 2002 getauscht.
    Bei den Steckern der Sitzheizung hatte ich das Problem das die Orginalsitze einen Stecker
    mit 4 Pin hatten ,die Neuen einen mit 6 Pin wobei auch nur 4 belegt waren aber auch mit anderen
    Kabelfaben.Würde es was bringen das komplett Relais zu tausende ,oder was würdet ihr vorschlagen?
    Gruß Michael :g3:
  • Moin !
    Ich denke deine künstliche "Intelligenz" hat aus "tauschen" das Wort "tausende" gezaubert ?
    Die Kabelfarben müssen zusammenpassen. So wie es vorher war soll es auch nachher sein.
    Welches Relais möchtest du tauschen ? Hast du einen Sitz mit und einen ohne Relais ?
    Du löst die Kabel im Stecker und machst beide Stecker nun entweder 4- oder 6-polig. Hauptsache identische Stecker und passende Kabelfarben.
    Und klemm den Akku ab wenn du an Airbag-relevanten Dingen arbeitest.
    Gruss !
  • Danke für die Antwort, werde mal die Kabel mit Stecker versehen
    und dann Testen ob der Sitz warm wird😀
    blauhase66
    hat es geklappt, die Sitzheizung in Gang zu bringen?
