Hallo
Grösse Antriebswelle getriebeseitig links und rechts verschieden ?
Danke für die Antworten
Grüße Rene
Hallo
Grüße Rene
Fahrerseite kurz
Beifahrerseite lang
Oder was meinst mit Getriebeseitig? Die Gelenke? Sind vom Durchmesser gleich.
Gelnkedurchmesser gleich oder oder 90mm Fahrerseite bzw 100 mm Beifahrerseite ?
Sollten gleich sein, also entweder 90mm auf beiden Seiten oder 100mm.
Sollte, weil die Flansche können gewechselt werden. So könnte es natürlich sein, dass irgendwann Irgenwer nur eine Seite gewechselt wurde.
ok danke kann man schliessen
