Hallo Gemeinde
Ich habe ein Problem mit einem der Türschliesszylinder (ich nenne sie einfachheitshalber "guter" und "schlechter" Zylinder inkl. Plätchen) . Beim schlechten Zylinder setzen sich die Plättchen nicht ganz, so dass ich den Zylinder nicht drehen kann. Wenn ich die Plätchen vom guten Zylinder in den schlechten einbaue, habe ich das gleiche Problem. Wenn ich die Plätchen vom schlechten Zylinder hingegen im guten Zylinder einbaue, funktioniert es. Das heisst für mich, dass die Plätchen nicht das Problem sind. Ich habe zwei Schlüssel (einen Originalen und einen Nachgemachten): bei beiden tritt das gleiche Phänomen auf.
Kennt jemand das Problem? Und kann man das lösen, ohne dass man einen neuen/gebrauchten Zylinder kaufen muss (ich würde dann einfach die Plätchen übernehmen)?
