Frostschutzstopfen wechseln, wer hat Erfahrung oder Tipps? 2h 1,8l Typ 155 98PS
  • Hi,
    mein Cabrio hatte eine kleine Pfütze Kühlmittel unter dem Motor und nachdem alle Schläuche dicht sind hat sich bei einer Sichtprüfung ergeben das ein Frostschutzstopfen angerostet ist und es sich dort durchdrückt. Jetzt ist die Stelle echt schwer zu erreichen und es ist der Stopfen der von der Fahrerseite aus ganz links sitzt. Wie kommt ma da am besten dran? Wer hat das schon mal gemacht oder doch lieber gleich in die Werkstatt oder selber versuchen? Gibt es Empfehlungen welchen Stopfen ich am besten bestellen sollte?
    Freue mich auf eure Tipps!
    Sebastian
  • Normal lässt man das Kühlwasser ab, schlägt einen stabilen Schraubendreher durch den alten Stopfen und hebelt den raus. Sitz reinigen und neuen Stopfen vorsichtig einschlagen , am besten mit passender Nuss.
    Neue Stopfen gibt's bei VW und kosten nicht die Welt
  • Danke für die Rückmeldungen.
    Klar eigentlich ist es keine große Sache aber wie schon erwähnt kommt man total schlecht an diese Stelle.
    Wenn sonst noch jemand eine Empfehlungen hat gerne her damit.
    Ich bestelle dann mal den Stopfen bei VW und versuche mein Glück.
