Leicht rubbelndes Gefühl in Rechtskurven
    ich habe schon einige Zeit ein leicht rubbelndes „Gefühl“ im Auto wenn ich schnelle, langgezogene Rechtskurven - Landstraße mit etwas schärferer Kurve oder Autobahnabfahrten die jetzt nicht typisch deutsch nur mit 40 km/h gefahren werden können - mit Motorlast durchfahre.
    Keine Geräusche. Und auch nicht so stark dass ich jetzt anfangen muss alles sofort zu erneuern. Aber ich höre auch das Gras wachsen…
    Lager, Gelenke etc. sind alle neuwertig. Heißt aber ja nix.
    Jemand eine Idee oder genau das auch schonmal gehabt?
    Rene
  • Wieviel Spiel hat deine linke Antriebswelle, also Fahrerseite?
    In deiner beschriebenen Situation ist auf der Welle am meisten Druck. Wenn dafür das Spiel zu gering ist kanns zum Rubbeln in der Lenkung kommen.
    Hatte das auch schonmal. Lösung bei mir war, alle Motorlager lösen und Motor „etwas“ mehr auf die Beifahrerseite in den losen Lagern schieben. Danach war das beschriebene Rubbeln wie bei dir weg.
  • Danke, das ist ein guter Hinweis, das werde ich prüfen. Und: Die Wahrscheinlichkeit, dass es daran liegt, ist gar nicht mal so niedrig. Ich habe den Motor insgesamt recht weit links hängen.
    René
  • So, Feedback: Ich habe den Motor, welcher annähernd vollständig linksseitig in den Lagern befestigt war, ungefähr in die mittige Position der Halter geschoben.
    Best practice: Halter vorne, hinten, links und rechts an der Karosse lösen (lösen reicht, muss aber auch wirklich nicht mehr klemmen beim linken und rechten Lager). Einen Rangierwagenheber mit Holzklotz habe ich unter die Ölwanne gestellt und zwar so, dass die Rollen in Verschieberichtung waren. Danach habe ich am Getriebe einen dicken Holzklotz angesetzt und das ganze Paket mit einem größeren Hammer etwas in Richtung Beifahrerseite geschlagen. Das ging gut.
    Ergebnis: Das Rubbeln ist weg. Danke für den Tipp!
    Die vor nicht allzulanger Zeit erneuerten Gelenke (alle vier von GKN) haben für mein Gefühl etwas zu viel Spiel. Mal sehen was die nächsten 5000 km im Urlaub bringen werden 🫣
