Habe nur noch eine Frage zur Verkabelung der Sitze, habe gelesen man solle den Kabelbaum bei „G2 oder G5“ anstecken. Ich bin kompletter Neuling. Das wäre dann ja auf der Rückseite vom Sicherungskasten wenn ich mich nicht irre. Also Sicherungskasten losschrauben und hinten „einfach“ an besagten Stecker dran?
Mein 1er Toscana :)
Auf jeden Fall muss in die Zuleitung der Sitze eine Sicherung. Die Teile haben Dauerplus und deshalb auf keinen Fall ohne verbauen.
Auch ich bin übrigens der Ansicht von Sharky das der Subwoofer nicht unter ein elektrische Recaro Konsole passen wird.
Wenn ich Zeit habe kann ich mal messen wieviel Luft da noch ist .
Ich habe gerade schnell noch ein Foto von hinten unter den Sitz gemacht.
In der Mitte würde ich sagen das eventuell noch ein dicke Zigarettenschachtel drunter passt.
Einen Subwoofer sehe ich direkt unter dem Sitz auf keinen Fall.
Etwas nach hinten in den Fußraum dann könnte es klappen, ist dann allerdings nicht mehr unsichtbar.
