Hallo habe das Problem wie oben beschrieben
Das die Temperatur Anzeige sich nicht rührt und der Luft springt nicht an
Mfa ebenso nicht verstellbar die Uhrzeit wird nur angezeigt hat jemand ein top?
Die Temperaturanzeige und die MFA sind zwei grundverschiedene Probleme.
Die MFA wird ihren Dienst höchstwahrscheinlich wieder aufnehmen wenn du die Batterie eine zeitlang abklemmst.
Zur Temperaturanzeige findest du im Forum oder auch im Wiki einiges zum nachlesen.
Hallo und herzlich willkommen.
Sind die auf die Problematik passenden Wiki Beiträge bekannt?
Kühlwasseranzeige reparieren – Golf 1 und Golf Cabrio Wiki
https://golf1wiki.de/index.php/MFA_Platine_reparieren , https://golf1wiki.de/index.php/MFA_Problembehebung,
Ansonsten den Tacho zu einem der einschlägigen Instandsetzern schicken wie z.B. Tacho Andi
Welcher Lüfter ist gemeint? Kühlerlüfter oder Innenraumgebläse? Da sollte man mal die Spannungsversorgung klassisch messen.
