Jh Motor läuft unrund
  • Moin,
    Mein Cab ist ganz wunderbar und springt auch wie ne eins an, egal ob kalt oder warm. Allerdings darf ich den Wagen nicht im Leerlauf laufen lassen, er muss dann sofort mindestens 10km gefahren werden, mache ich das nicht tanzt die Drehzahl hin und her und manchmal geht er aus. Jedoch tritt das nicht immer auf, weswegen ich auch ratlos bin. Getauscht / geprüft wurde :
    Benzinpumpe, warmlaufregler, kaltlaufregler, Zündkerzen, Verteilerkappe ( komplett), Zündkabel, Drosselklappe gereinigt, Masse lambdasonde ist an der Schraube vom kaltlaufregler.
    Nebenluft wurde nicht festgestellt. Masseband von der Batterie wurde erneuert.
    Habt ihr einen Tipp? :) Liebe
