Dieses Thema
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  2. Golf Cabrio Forum
  3. Rund ums Cabrio
Stellmotor LWR
  • Gambino80
  • 22. Juli 2020 um 09:51
  • Zum letzten Beitrag
1. offizieller Beitrag
  • Gambino80
    Mitglied
    Beiträge
    7
    Karteneintrag
    nein
    • #1
    Hallo.
    Meine Stellmotoren der LWR sind defekt. Habe mir neue bestellt und brauche Hilfe bei der Montage. Wird die Kugelkopfschraube (mit Gewinde) in den Stellmotor gesteckt oder geschraubt? Auf welcher Stellung muss der LWR Schalter stehen? Was gibt es sonst noch zu beaachten? Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte!
    Mit freundlichen Grüßen
    Gambino80
  • ulridos
    SM
    Reaktionen
    1.684
    Beiträge
    4.455
    Karteneintrag
    ja
    • 22. Juli 2020 um 11:19
    die Schraube ist eingeschraubt
    Bevor Du Die aus dem alten Motor herausdrehst, Miss nach wie weit die heraus steht und drehe sie genau so weit wieder in den neuen Motor.
    Dann ist der Scheinwerfer zumindest nicht völlig verstellt 😏.
    Tipp:. Besorg Dir den Plasteclip in dem die Kugel sitzt gleich mit neu, der alte Kunststoff zerplatzt meist
    Wie der Regler innen bei der Montage sitzt, ist egal.
    Zur Grundeinstellung der SW muß er dann natürlich auf - stehen.
  • Gambino80
    Mitglied
    Beiträge
    7
    Karteneintrag
    nein
    • 22. Juli 2020 um 11:35
    Super danke. Den Plastikclip brauche ich nicht, da auch neue Scheinwerfer montiert sind.
  • ulridos
    SM
    Reaktionen
    1.684
    Beiträge
    4.455
    Karteneintrag
    ja
    • 22. Juli 2020 um 11:52
    Du bist aber sicher daß beide Motoren hin sind ?
  • Gambino80
    Mitglied
    Beiträge
    7
    Karteneintrag
    nein
    • 23. Juli 2020 um 07:30
    Ja, relativ. Der eine hat gar nicht mehr reagiert und der andere hat nach dem Einbau des neuen Scheinwerfers den Geist aufgegeben.
  • Gambino80
    Mitglied
    Beiträge
    7
    Karteneintrag
    nein
    • 1. August 2020 um 13:04
    Die Stellmotoren sind getauscht und es funktioniert wieder alles. :)
Team-Mitglieder online
  1. Sharky
    Moderator & Capt'n
Ähnliche Themen
  • Halter Leuchtweitenregelung
    • femi
    • 20. April 2020 um 20:55
Tags
  • Scheinwerfer
  • Hella
  • LWR
  • Stellmotor
