Du musst nur die vordere Klemmung lösen und abziehen. Bei mir war die neue Buchse sehr stramm, habe sie mit der Rundfeile so lange bearbeitet bis es leicht aufzuschieben ging.
Buchse für Schaltstange vorne
Welche Buchsen sind empfehlenswert ? Bei mir hat sich eine verabschiedet, werde dann alle tauschen.
Die von Autodoc für 2,50 als Satz werden wohl Müll sein. Bei VW Classicparts kann es auch Handelsware von Topran etc sein.
Meinst Du das Lager unten in der Mitte oder die ganzen Kunststoffbuchen für alle Umlenkhebel ?
Dazu gibt es hier im Forum ein gutes Video. Den Winkel mit Lagerbuchse für das Schaltgestänge hab ich bei Oldtimer-Werk gekauft.
Den Rest damals bei Claus von Essen
Ich meine die Kunststoffbuchsen.
Hab am Wochenende alle Lager, die 2 Stangen, den Lagerbock, den Schaltfinger und den Faltenbalg erneuert. Hab alle Teile außer den Faltenbalg beim Oldtimer Werk bestellt. Den Lagerbock musste ich nicht nacharbeiten, wie im Video beschrieben, der passt so. Alles andere auch. Ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, hat sich echt gelohnt.
