Leerlaufprobleme 2H
  • Hallo an alle,
    Ich habe ein 92er 2H Canrio 😁.
    In der letzten Zeit habe ich Probleme mit dem Leerlauf.
    Anfangs war sie immer deutlich zu hoch, danach ZĂŒndung getauscht....
    Leider hat er aktuell das Problem das die Drehzal im Leerlauf oft zu niedrig ist bzw auch schwankt, der Motor geht nicht aus.
    Die Zigarre wurde mal gegen eine andere getauscht, das Problem besteht aber weiterhin.
    Habt ihr Ideen oder Tips, was ich ausprobieren könnte, vllt Drosselklappe ?
    Viele GrĂŒĂŸe Laura
  • ...auch ALLE UnterdruckschlĂ€uche prĂŒfen und ggf erneuern.
    Drosselklappe innen gut sĂ€ubern. Dichtungsmuffe "UFO" zum Ventildeckel prĂŒfen auf Risse.
    ALLE Massekabel im Motorraum ( auch die beiden an Ventildeckel oben ) auf festen Sitz prĂŒfen. Gerne sind die auch mal lose bzw brĂŒchig !
  • ok dann schaue ich mal das einizge was ich gemacht habe ist Bremsenreiniger ĂŒberall drauf gesprĂŒht wegen eventueller Falschluft
    Das muss nicht unbedingt was heißen. An einige SchlĂ€uche kommst nicht genĂŒgend ran zum absprĂŒhen.
    Und eine verkokte Drosselklappe "findest" so auch nicht....ebensowenig lose Kabel.😉
