Genau dieses Thema.
Mein Cabrio steht am Hang, entsprechen lief immer die Leitung leer. Klar ist etwas in Schwimmerkammer drin, aber in der Summe alles nicht ausreichend für schönen Start nach etwas Standzeit.
Hier ist der Einbau kurz beschrieben und gezeigt:
Beitrag
RE: Ein Weißer mehr... Teil 2
Angeregt durch eine Diskussion im Bereich Leistungssteigerung vom JB im info-Forum habe ich mich mit dem Thema Rückschlagventil in der Benzinleitung beschäftigt. Doku von Pierburg gesucht, etc.. Bei den Dieseln hat VW die verbaut, aber das Preis-Leistung bei CP dafür paßt nicht
. Also eine Version von Pierburg gekauft und eingebaut:
golfcabrio.de/web/attachment/4036/
So schlimm sieht es dann auch nicht aus. Sitzt hinten am Übergang des Zulauf vom Tank zur Rohrleitung unter dem Wagen. Dabei dann…
Ist die Stelle am Unterboden rechts wo neben dem Radhaus hinten die beiden Schläuche vom Tankgeber kommen und dann als Rohr unter dem Wagen nach vorne laufen. Teilenummer Pierburg 7.20235.01.0 da 6mm Schläuche.
