VW golf cabrio 2h Kaltlauf, Klopfen im Ansaugtrakt
  • Hallo, ich habe folgendes Problem mit meinem Cabrio (1.8 2H): Es tritt auf, wenn es kalt ist. Beim Fahren ruckelt es und der Motor will ausgehen. Danke.
    Die Zündkerze ist in Ordnung, der Summer funktioniert, der Widerstand ist in Ordnung.
    Zündkerzen und -kabel sind neu.
    Der blaue Sensor ist gebraucht, aber der Originalsensor ist in gutem Zustand.
    Der Klopfsensor ist neu, da der alte defekt war.
    Kraftstoffdruck 3 bar.
    Masse in Ordnung.
    Die Verkabelung zu den Einspritzdüsen ist in Ordnung und wurde repariert.
    Der Kraftstoffdruckregler wurde ersetzt, da er beschädigt war.
    Unterdruck in Ordnung.
    Die Lambdasonde ist neu.
    Ich erhielt die Information, dass die Membran in der Motorentlüftung ebenfalls gerissen sein könnte und dies die Ursache sein könnte. Ich war geblendet und es wurde noch schlimmer.
    Können Sie mir bitte erklären, wie ich die Zündung genau einstelle? Es gibt zwei Markierungen, ich bin mir aber nicht sicher, wo ich sie einstellen soll.
    Ich habe eine Stroboskoplampe, aber die Helligkeit lässt sich nicht in sechs Stufen einstellen.
    Ich habe Videos hinzugefügt, die das Verhalten des Systems zeigen.
    External Content www.youtube.com
    Content embedded from external sources will not be displayed without your consent.
    Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy.
    Danke.
    Edited 3 times, last by Mazsola995 ().
