Hallo!
Bei unserem Golf Cabrio aus 92 mit den Aktivlautsprechern in den Türen und dem Radio Gamma 3 (Philips) gibt der Lautsprecher hinten links keinen Ton ab.
Ich habe die beiden Steckverbindungen in der Fahrertür gelöst und Leitungen durchgemessen. Zwischen den beiden Leitungen zum Lautsprecher R34 hinten links messe ich ca. 4 Ohm, also müsste der Lautsprecher in Ordnung sein. Die blau/braune Leitung vom Radio (Anschluss T10/9) zum Aktivlautsprecher in der Fahrertür (Anschluss T4f/1) hat Durchgang, also muss das LS-Signal vom Radio in der Aktivbox ankommen. Trotzdem bleibt der Lautsprecher stumm, also vermute ich, dass der Fehler in der Aktivbox liegt.
Hat jemand von euch eine Idee oder vielleicht sogar den Schaltplan für die Aktivbox 155 035 403?
Holger
