Connect App und IPhone funzt nicht
  • Hallo ihr da draußen 😊
    Ich habe ein 6er Cabrio erstanden und mit der Connect App versehen lassen.
    Die hat mit dem Galaxy meiner Frau auch super geklappt.
    Nun habe ich mir ein IPhone 15 zugelegt und bin langsam am verzweifeln
    Als erstes habe ich den USB Schacht getauscht weil man sagte die USB Buchse geht beim iPhone nicht.
    Dann zu einem VertrauenswĂŒrdigen Schrauber und ihn gebeten die nötigen Einstellungen im VCDS vorzunehmen.
    Er sagte mir es sei alles eingestellt und er wĂŒsste nicht weiter ausser ein Apple Kabel zu nutzen.
    Also bei Apple ein USB A auf USB C bestellt und es geht leider noch immer nicht đŸ˜©
    Aufgefallen ist mir, das ich in den Einstellungen des Composition Media nur zwischen android und mirrorlink wÀhlen kann.
    Spielt das eine Rolle?
    Kann mir bitte jemand helfen đŸ€—
    Beste GrĂŒĂŸe zum Vatertag
    Eick
  • Apple CarPlay im Golf 6 Cabrio (Bj.2016) mit Discover Media
    Zusammenfassung:
    App-Connect NachrĂŒstung bei VW
    Austausch der USB Buchse in der Mittelarmlehne (vorher 1Q0 035 348 A) - jetzt eingebaut ist das Teil 1Q0 035 348 B
    VCDS Codierung:
    unter Anpassung --> IDE10480-MAS10741-Schnittstelle fĂŒr externe Medien: Aktivierung-Anschluss 1 --> aktiviert
    und im SteuergerÀt 5F (Infotainment) - Byte 19 - Bit 6-7 von 80 auf C0 eingestellt
    danach Radio neu gestartet durch 10 Sekunden drĂŒcken des On/Off Knopfs
    danach Radio ausschalten und ca. 1 Std. warten (sogenannte Bus-Ruhe)
    Nach erneutem Einschalten funktioniert Apple CarPlay
