Hallo liebe Cabrio Freunde,
hab mit meinem Cabrio aktuell folgendes Problem und zwar das meine Ladekontrollleuchte nicht mehr funzt nach Zündung ein.
D Plus an der Lima abgemacht gegen Masse gehalten funktioniert die Lampe.
Spannung gemessen an dem blauen Kabel bei Zündung ein 11,78 v, ebenso das blaue Kabel vom Tacho zur Lichtmaschine auf Durchgang gemessen alles in Ordnung.
Ebenso sind die massekabel intakt.
Lichtmaschine habe 3 verschiedene getestet mit neuem Regler gleiche fehlerbild.
Hat einer noch eine Idee?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen
