Welche Benzinpumpe (867906091) einbauen?
  • [Allg.] Welche Benzinpumpe (867906091) einbauen?
    wir sind gerade dabei das Cabrio mit einem 2H von meinem Sohn fahrtauglich zu machen.
    Die außen liegende Benzinpumpe macht sehr starke Geräusche und soll ausgetauscht werden.
    Für die im Tank eingebaute Pumpe finde ich reichlich Angebote, für außen liegende Benzinpumpe (867906091)jedoch nichts, bis auf diese hier.
    VW 867906091B
    Bosch 0580 453 928
    http://www.pkwteile.de/bosch/1156440
    Hier fehlt die Angabe des Benzindrucks!
    Habe auch die Bosch Nr. gefunden.
    0580 453 918
    https://www.autoteilemann.de/p/12838...0-580-453-918/
    Welche ist die richtige Pumpe?
    Welches Produkte könnt Ihr empfehlen?
    Gruss Fred
    Zuletzt geändert von Fred; 20.07.2016, 09:05.
    Warum? Weil es Spass macht
    AW: Welche Benzinpumpe (867906091) einbauen?
    laut ETAK ist 867 906 091 oder 091A-B richtig
    __________________________
    2H AUG 600 804
      bei Sandtler bekommst Du einige Universalpumpen .... diese hier würde für den 2H passen :
      http://www.sandtler24.de/bosch-benzi...580464070.html
      Wenn mn die TN googelt, findet man die auch für den halben Preis ;)
      Zuletzt geändert von ulridos; 01.07.2018, 09:42.
        hier steht alles zu den Pumpen:
        http://www.golfcabrioforum.de/showth...olo-verwandbar
        Die richtige für den 2H mit 3bar Druck gibt es nicht für unter ca. 230€ neu. BOSCH produziert diese auch nicht mehr.
        Ich habe noch eine gute gebrauchte im Keller.
          Die ...091B kann definitiv nicht verwendet werden. Nur 1,1bar Druck!
            keine B ist richtig
            2H AUG 600 804
              Vielen Danke für die Infos Jungs,
              Ulridos, hast du Erfahrungen mit den Pumpen von Sandtler. Ich könnte die aufgrund des höheren Förderstroms auch bei meinem ABF in meinem G1 verbauen, dort brauche ich auch noch eine Pumpe.
              Andre, wir telefonieren.
              Fred
                Die Pumpen von Sandtler sind ja Bosch Oriinal Teile.
                Bosch hat ein paar Universalpumpen aufgelegt, etwa 8 oder 10 Stück, die aber hunderte von Pumpen ersetzen können .... meist muss am Schlauchanschluß oder den Kabeln was angepasst werden ... habe da schon einige von verbaut...
                die findet man auch woanders etwas preiswerter... Sandtler gibt aber wenigstens die technischen DAten an
                http://www.sandtler24.de/benzinpumpen?p=2
                  Brauche auch ne Pumpe, meine geht nicht mehr. Wie hast du denn das bei den Kabeln passend gemacht?
                  Bzw. dieser hier sollte mMn passen, da die Boschnummer mit der bei mir ausgebauten übereinstimmt: https://www.autoteilemann.de/p/12838...0-580-453-918/
                  G1C Quartett Bj. 91 Mein Video
                  A4 8D5 Bj. 00
                    nicht mehr im Sortiment ;)
                      Stimmt, aber anderswo gibts die noch. Kostet halt um ca. 40 mehr. Gibts noch andere Alternativen? Sonst muss ich wohl in den teuren Apfel beissen.
                      A4 8D5 Bj. 00
                        Thema hatten wir nun schon mehrmals .... eigentlich immer mit dem Ergebnis das die Pumpe nirgendwo lieferbar ist ..... ;)
                        wie gesagt, Sandtler hat einige Bosch Pumpen mitsamt den technischen Daten gelistet. Du brauchst eine die 3 bar und min 100l/h schafft.... mehr geht auch ...
                        https://www.sandtler24.de/benzinpumpen?p=3
                        https://www.sandtler24.de/bosch-benz...580464070.html
                        Mit den Bosch Nummern findest Du die woanders dann sicher auch woanders : https://www.partsrunner.de/BOSCH/058...IaAiowEALw_wcB
                        Den Anschlußstecker musst Du halt ändern .....,
                        Zuletzt geändert von ulridos; 26.09.2017, 21:22.
                          Hier ist immo die Einzige, die dem Original entspricht. (keine Umbauarbeiten)
                          Hab sie gerade einer Bekannten verbaut. Funktioniert gut, summt etwas mehr, aber ok.
                          http://www.ebay.de/itm/Benzinpumpe-K....c100102.m2452
                          www.cabby-info.com:
                            Gibt es das Gegenstück des VW-Systemsteckers im Sortiment, quasi den Stecker an der Pumpe als Steckgehäuse? Gerne mit Teilenummer, ich bin was die VAG-Systemstecker angeht ein Noob. Lieber würde ich mir einen Adapter bauen, der vom Weibchen des Originalkabels per -zu kaufendem- Männchen auf die universellen Flachsteckhülsen wandelt.
                              in der Hoffnung dass es die Pumpe irgendwann wieder geben wird??? Vergiss es, Bosch hat hunderte von alten Pumpen in 10 Stück zusammengefasst, weil das anders Ersatzteilmäßig nicht mehr handlebar ist.... DIe technischen Daten der Pumpen waren für viele Hersteller identisch .... der eine wollte aber den Stecker, der andere einen anderen, der nächste einen anderen Stutzen usw. Diese ähnlichkeiten wurden halt zusammengefasst und Bosch wird das Rad nie mehr zurückschrauben ....
                              Wenn man die VW Pumpe genau ansieht, sieht man auch die Standardanschlüsse und das drüber gesetzte Plastik mit den Leiterbahnen zum Stecker :
                              Ist also eine Standardpumpe die mit einem Bauteil für VW passend gemacht wurde, machte Sinn bei 50000/Jahr ..... im Aftermarket Schwachsinn.....
                              Zuletzt geändert von ulridos; 28.09.2017, 12:00.
