Computerproblem: Stürzt bei Spielen immer ab
  • Computerproblem: Stürzt bei Spielen immer ab
    ich wollt gestern mal wieder ne runde zocken und musste feststellen das eigentlich alle spiele von mir nach einiger zeit abstürzen.
    ich hab mir "SW empire at war" ausgeliehen und installiert.
    dann wollt ich das spiel spielen und kam nichtmal ins gefächt.
    nach n paar minuten is einfach der pc ausgegangen und neu gestartet.
    dann hab ich die neusten graka treiber installiert und auch direktX erneuert, alles ohne effekt.
    dann hab ich ein altes spiel (empire earth 2) ausprobiert und gleich den selben fehler gahabt.
    ich hab überigens winxp pro.
    was kann das seien??
    im moment mache ich gerade n virenscan, mal schauen was das ergibt.
    Leider abgemeldet und weggestellt
    hast du SP2 drauf? den Fehler hatte ich nur solange ich das Sp2 drauf hatte.
    EVtl, hast aber auch deine Einstellungen zu stark gemacht, das es der rechner net geschafft hat.
    Golf 1 ChristmasEdition Motorumbau auf 2H und Motorraumcleaning.
      was hast du für einen prozessor?
      daß der sich abschaltet und neu startet kann u.u. ein hitzproblem sein (prozessorlüfter kontrollieren!) und u.u. auch ein zu schwaches netzteil bedeuten.
      sogesehen beides verschleißteile *G*
      Admin @ thecabriolet.com
        Hallo Stefan!
        Ursachen dafür gibt es tausende. Da bräuchte man schon mehr Fakten !
        Ansonsten geh`mal nach Olli - FreaxShop, Beckumer Straße in Ahlen , der kann meistens sehr gut weiterhelfen.
        MfG - Olli
        http://www.aigner-cabrio.de
          ich hab n ein jahr altes system mit nem xp3200+ 64.
          der sollte das eigentlich schaffen.
          ja ich hab servicepack 2, wie kann ich das denn wider löschen??
            lass bloß sp2 drauf!
            schau mal sonst, daß du stets die neusten treiber hast, updates aller programme etc...
            aber sp2 deinstallieren? das wäre tödlich für dein system... du machst dann alle türen deines system offen...
              uncool.... ich hab eigentlich alles auf dem neusten stand.
              werd gleich mal schauen ob vielleicht mein pc verstaubt is oder so...
              @ planetpunk:
              ja der laden is cool, geb aber meinen pc nich gerne weg...
                Ansonsten mal die aktuellen Treiber der Garfikkarte einspielen. Bei Spiele-Abstürzen ist das Problem fast immer bei der Grafikkarte zu suchen.
                Man kann auch mal DirectX durchchecken (Start -> Ausführen -> dxdiag). Schaun ob das von Fehlern oder Problemen berichtet wird.
                Golf I Cabrio, 1.6l/75PS EW Vergaser (KAT ist für Weicheier)
                K&N Tauschfilter, Sitzheizung, eFH, ZV+KlappschlüsselFFB
                Benutzt auch das <<-- Golf Cabrio Archiv Forum -->>
                  hab grad mal meinen pc entstaubt, war ziemlich krass verstaubt.
                  mal schauen was es bringt...
                  @mike: wie gesagt graka und direktx sind ganz neu druff
                    http://carsten7.de/daten/radiopsr.wav
                    Genau hinhören ------> könnte Dir weiterhelfen :sagnix:
                    -----Sommer--------------------Pirelli Aktien-----------------------Winter-----
                      Moin Stefan,
                      Du brauchst deinen Rechenknecht da ja nicht hinschleppen, einfach mal reinschauen und Problem schildern.
                      MfG - Olli.
                        Bei Neuinstallation des Grafikkartentreibers kann es auch daran liegen, daß der alte Treiber erst vollständig entfernt werden muss.
                        Was sagt die Microsoft Onlineanalyse ?
                        Ich habe schon kaum noch Haare auf dem Kopf, wieso sollte ich also ein Auto mit Dach fahren.
                        Ganzjahresauto: VW Passat Kombi 2.0 TDI
                        Sommerauto: Golf I Cabrio, 2H, dunkelblau, beiges Leder
                          Schalt doch erstmal den automatischen Neustart aus.
                          Anschliessend bekommst nen Bluescreen und kannst
                          anhand des Fehlercodes dann auf die Suche gehen...
                            die microsoft onlineanalyse?? hmm, was is das???
                            wie kann ich denn den auto-neustart ausschalten??
                            dachte das währe ein kompletter zusammenbruch, den bluescreen hab ich nur für ne halbe sekunde gesehen...
                              das klingt für mich eher nach einem kapputen graka-lüfter
                              Schau mal ob der sichüberhaupt dreht oder nur schwach... oder wie heiss deine karten werden.
                              dumm ist nur: bei einem spontanen neustart könnte so ziemlich jedes teil hin sein.
                              greets
