Tankanzeiger ohne Funktion
  • Tankanzeiger ohne Funktion
    Seit kurzen tut sich beim Tankanzeiger im 3,5erFL nichts mehr.
    Hatte das prob schon jemand und weiß eine lösung?
    Das Neuteil(Pumpe mit Schwimmer und Deckel)gab es für 36€ incl.versandt.
    Nur ließ sich die Pumpe nicht im Tank verriegeln weil der abstand durch eine zuweit durchreiche Pumpe im Gehäuse nicht ausreichte die einheit im Tank zu fixieren.
    Im ende also den Tankgeber vom Neuteil trennen durch ablöten der Kabel und an die alte Pumpe anbringen.
    Diese war dann sehr schnell wieder an Ort und Stelle und die Anzeige funktionierte wider!
    Also immer den Abstand an der Unterseite vergleichen eh man das Teil versucht ein zubauen !
