TIPP: Kühlwasserfrostschutz prüfen !!!!!
Das ist ein wichtiges Thema.
  • [Allg.] TIPP: Kühlwasserfrostschutz prüfen !!!!!
    Solche Temperaturen wie im Moment haben wir in D ja nicht so oft .
    Im Forum zeigen sich gerade Fälle, bei denen ich die leichte Vermutung habe, daß nicht genügend Frostschutz im Kühlsystem ist und die Motorblöcke eingefroren sind /waren
    Da eine Normale Neu-Füllung Frostschutz bis etwa -30 Grad bietet und man dieses mit jedem NAchfüllen von Wasser verdünnt und den Frostschutz verringert würde ich jedem mal raten, seinen Frostschutz an der TAnke o.ä. mal ausspindeln zu lassen ....
    HAbe heute morgen selbst ein Auto (Golf3) aufgetaut, der nur bis -6 Grad noch Frostschutz hatte .... und vor 2 oder 3 Monaten noch bei VW gewartet wurde (man kann sich auf nichts mehr verlassen ) ...... HAbe die Wapu mit Heißluftföhn aufgetaut und den Motor 10 min laufen lassen .... dabei stieg die Temperaturanzeige schon in den roten Bereich hinein ( durch die Schläuche kann wegen eis nichts zirkulieren ) .... habe dann kurz wieder abkühlen lassen und wieder laufen lassen bis die Temp rel hoch gestiegen ist .... nach 30 min war alles schadfrei aufgetaut
    Jetzt hat er 3l neuen Frostschutz ....
    Zuletzt geändert von ulridos; 07.01.2009, 16:18.
    AW: TIPP: Kühlwasserfrostschutz prüfen !!!!!
    wieviel liter passt in den 2h kühler?
    Momentaner Fuhrpark
    Golf 1 Cabrio Genesis, Limo Volkswagen Motorsport inside, Scirocco 1 Gti als Bieber Umbau, Käfer 1303, Scirocco 2 als Stockcar, Golf 2 mit 2e
      Und auch das Spritzwasser nicht vergessen. Normale Mischungen sind idR für bis -20°C ausgelegt. Also höher dosieren, wenn nötig... Hab meine heute mit dem Fön aufgetaut
      Grüßle Mark
      „Float like a butterfly, sting like a bee!“ Muhammad Ali
        Golf 1 und 2 durch die BAnk haben alle etwa 6 l Flüssigkeit im System .....
        Eine Neubefüllung sollte also 3 l Frostschutzmittel und der Rest Wasser Wasser sein .... dann hat man i.d.R wieder Schutz bis -30 oder 35 Grad ....
        Problem ist .... eine Neubefüllung ist schwierig .... (siehe WIKI Motorspülung)
        Aber wenn man den Unteren Wasserschlauch abzieht , laufen etwa 1,5l schonmal raus .... bei warmen Motor auch mehr .... aber eben nicht die gesamten 6l .
        Aber wenn man das so leer bekommt, das man 2-3l Frostschutz hineinbekommt ist das auch schonmal nicht schlecht
        Wobei... im Moment entspannt sich die LAge ja schon wieder ....
        aber beim Bekannten in der Werkstatt stehen mal eben 9 Autos mit geplatzten Kühler .... und Heizungskühlern .... und rausgedrückten Froststopfen im Motorblock .... teilweise defekten Wasserpumpen (abgerissene Flügelräder.... weil Pumpe festgefroren war aber trotzdem gestartet wurde ....(an kreischenden und qualmenden Keilriemen stören sich solche Leute auch nicht ) ...... alle mit zu wenig Frostschutz !!!!
        MAl über die JAhre 10€ am Frostschutz gespart .... und jetzt wirds richtig teuer ....
          nur mal so am Rande................
          Der Frostschutz ist natürlich in erster Linie dafür gedacht das das Kühlsystem nicht einfriert aber es ist auch ein "ROSTSCHUTZ".
          Ich hab mal Kühlwasser abgelassen wo nur Wasser für 2 Monate im Kühlsystem lief und das war sone rostige Brühe.
          Wohl eher nicht so gesund........
            noch ein Hinweis von mir, da ich den Fehler selber auch mal gemacht hatte:
            Das von Ulridos angegebene Mischungsverhältnis von etwa 50% beachten.
            Viel hilft hier nicht viel, der Schutz nimmt bei zu viel Kühlwasserfrostschutz wieder ab.
            Und die Flüssigkeit ist unter Umständen sogar zu dickflüssig und die Kühlleistung wegen zu geringer Durchflussgeschwindigkeit zu gering (Hochsommer)
              Stimmt, zu zusätzlich ist meines Wissen Frostschutz "pur" auch ein schlechterer "Wärmeleiter" als Wasser.
                Grüßle Mark
                @all,
                hierzu noch eine Ergänzung:
                Da vielerorts die Mischung für die Scheibenwaschanlage / Spritzwasser ausverkauft ist, kann man auch eine frostbeständige Mischung selbst herstellen.
                Bewährt hat sich die Mischung mit Brennspiritus und haushaltsüblichen Glasreiniger.
                Ich nehme für tiefe Temperaturen 2/3 Wasser und ein Drittel Brennspiritus plus etwa eine Verschlußkappe Glasreiniger. Bei Temperaturen unter -15°C mische ich 1/2 zu 1/2.
                Bei Temperturen deutlich über 0°C mische ich 4/5 zu 1/5.
                Da verschiedentlich behauptet wird, Brennspiritus schade den Gummidichtungen - ich habe nichts derartiges festgestellt.
                Zuletzt geändert von golf-open-fan; 22.12.2009, 18:47.
                  nee .... es stinkt nur fürchterlich .... :(
                    Und vielleicht muss man dann bei einer Alkoholkontrolle PUSTEN !
                      -16 Grad bei uns in Hessen, da sag ich mal
                      /push
                        Thüringen -22, da hilft nix mehr mit mischen.:(
                        Der auf -30 ausgespindelte Scheiben-Frostschutz hat beim Fahren dennoch versagt.
                        Also ab in de Garage, Fön raus und dann mit pur Konzentrat nachspülen....
                        Albert Einstein
                          Hi
                          das mit der Wärmeleitfähigkeit kann ich nur bestätigen. Auserdem braucht sich der Rostschutz auf. Mache Hersteller zum Beispiel Peugeot schreiben in Ihren Dieselfahrzeugen deshalb eine 2jährigen wechselinterwall vor, bei Mercedes ebenfalls.
                          Gruß Reinhold
                            Kleiner Tipp fürs Scheibenwischwasser:
                            Langen Schlauch nehmen und mehrmals um den Zulauf des inneren Kreislaufs wickeln.
                            Ergibt eine kostenlose Wischwasserheizung, die zwar das Einfrieren nicht verhindert, aber für ein schnelles Auftauen sorgt.
                            Gruß, debugger (Olaf)
                            cogito ergo sum hic falsus
                              Und dann heißes Wasser auf kalter Scheibe, ich weiße es nicht.
                              Aber mal was anderes.
                              Ich wechsel pauschal ca. alle 2 Jahre mein Kühlwasser und lasse soweit ab wie es geht und fülle dann wieder mit 50:50 Mischung auf. Ich habe dafür irgendeinen 5L Kanister mit der Mischung immer rumstehen und fahre ne 1L Flasche immer spazieren.
                              -30°C ist bei meinem Fuhrpark kein Problem. Zum Nachfüllen halt immer was an 50:50 Mischung dabei.
                              Gruß Bonner_1
