plug and play, Teile die am 1er passen
Das ist ein wichtiges Thema.
  • plug and play, Teile die am 1er passen
    Hallo Leute,
    bin für einen liste über plug and play dinge die man mit "wirklich wenig" aufwand in den 1er bekommt.
    ich mach mal den anfang.
    Golf II Heckklappendämpfer -> 1er Moterhaubenlifter
    Golf IV Innenbeleuchtung -> 1er Innenbeleuchtung
    Scirocco 16V Hinterachse mit Scheibenbremsen -> 1er Hinterachsbremse (Austausch der Handbremsseilen)
    Sitzausstattung vorne und hinten vom Corrado -> 1er
    Golf II GL-Stoßstange vorne -> 1er vorne
    freue mich auf weitere beiträge von euch.
    Tigger
    Das Leben ist voller offenen Dinge.
    AW: plug and play
    Sitzaustattung Corrado vorne ja plug n play, hinten ist doch größerer Aufwand zu betreiben, allein weil man neue seitenverkleidungen brauch
    Aber Lupo Getränkehalter im 1er zu verbauen ist mit geringemm Aufwand zu schaffen
      AW: plug and play
      Blinker und Mfa Hebel vom G2 alte ze--- leichte Bearbeitung der Lenkstock verkleidung
      Chromtüröffner innen vom Audi 100 ---- leicht abfeilen
      Gruß Sebastian
      Ich bin ein Mann: Ich weine eben wenn es wehtut!
      Weinen ist o.k. aber heulen geht gar nicht!
        AW: plug and play
        -Chromtüröffner und Griffschalen VW Käfer
        -Steuergerät VW Golf 2 GTI anstelle des SG vom 2H-Motor
        -alle VW Golf 1/2 Sitze vorn (ggf. muss die Verstellung umgebaut werden)
        -AUDI-Fensterkurbeln
          AW: plug and play
          - Golf II Heckklappendämpfer -> 1er Moterhaubenlifter
          - Golf IV Innenbeleuchtung -> 1er Innenbeleuchtung
          - Scirocco 16V Hinterachse mit Scheibenbremsen -> 1er Hinterachsbremse (Austausch der Handbremsseilen)
          - Sitzausstattung vorne und hinten vom Corrado -> 1er
          - Golf II GL-Stoßstange vorne -> 1er vorne
          - Lupo Getränkehalter -> 1er
          - Blinker und Mfa Hebel vom G2 alte ze-> 1er
          - Chromtüröffner innen vom Audi 100 -> 1er
          -Chromtüröffner und Griffschalen VW Käfer -> 1er
          - Steuergerät VW Golf 2 GTI anstelle des SG vom 2H-Motor-> 1er
          - alle VW Golf 1/2 Sitze vorn (ggf. muss die Verstellung umgebaut werden)-> 1er
          - AUDI-Fensterkurbeln-> 1er
          Hab das mal zusammengeführt, bitte Liste so weiterführen.. Gruß Manni
            AW: plug and play, Teile die am 1er passen
            hmm ... im Golf1.info Forum wurde der Thread auch schon dichtgemacht .... weil er zu Diskussionen führt... die Corradoausstattung passt sicherlich nicht Plug&Play
            naja.... warten wir mal wie das verläuft .... wenn man auf Seite drei nichtmehr erkennen kann was pass und was nicht , bzw. zuviele Diskussionen dazu kommen , werden wir das hier wohl auch dichtmachen
              scirocco 16V Bremsanlage vo --> Golf 1 vorne. (Mit Bremssattelahalter)
              scirocco Türgriffe aussen --> Golf 1
              Lenkräder von VW mit kleiner Verzahnung --> Golf 1 ohne Servo
              Lenkräder von VW mit großer Verzahnung --> Golf 1 mit servo.
              Schaltknauf mit Manschette vom Golf 4 --> Golf 1 (mit leichten Modifikationen)
                also was heißt den ohne großen Aufwand Plug&Play??????
                der eine hats drauf,der andere nicht
                ich finds blöd .so ein Thema:no::poklatsc::bindageg:
                Der Krug geht so lange zum Mund bis man bricht !
                  -Golf 3 Programmierbares Wischrelais
                  -Golf 2 Innenbeleuchtung mit Abschaltung (vom SChiebedach 2er)
                  Mfg Stefan
                  Jetzt mit G60:
                  Mein Jetta
                    - Porschetürgriffe vom 944 mit Schriftzug oder ohne -> 1er
                    -Golf 4 Variant Kennzeichenbeleuchtung flach ( leichte bearbeitung der alten Öffnung mit der Feile) -> 1er
                    Gruß Patrick /h4zz4rd
                      Plug& Play bedeutet für mich irgend wo anders abbauen und dann einfach an den 1er dran. Aber wie bitte geht das bei der Golf 2 GL Stoßstange?
                      Auch die Kennzeichenleuchten gehen nicht so ohne weiteres. Nicht nur das man das Blech bearbeiten muss. Die Stecker passen ja auch nicht ;)
                      Ich freue mich jetzt schon wenn die ersten Fragen kommen warum das nicht so einfach geht und man hier auf die Autoren verweisen darf
                      Gruß Ingo
                        Dann kann doch ganz einfach einer die Beschreibung abändern in Teile die am 1er Cabrio fast plug and play passen. Denn sonst müssten noch einige Teile mehr wieder aus der Liste weichen. Wäre mein Vorschlag!!!! Den Schwierigkeitsgrad könnte man ja evtl auch noch hinzufügen.
                          hmm... ich finde auch man sollte schon überlegen was ,,wirklich wenig " Aufwand bedeutet... Fesnsterkurbeln sind schneller umgebaut als ne kompl Hinterachse..
                            Bei einem Cab mit einem 2H passt der Motor mit dem Kennbuchstaben 2E,
                            2,0 l, 115 PS, 166 Nm bei 3200 1/min, mit geringen Anpassarbeiten.
                            Der Motor wurde im Golf 3 ab Bj 93, Passat, bzw. in einigen Seat Modellen alle so ab Bj. 93 verbaut.
                            Anbei ein Bild von meinem Sportline mit 2E
                            oder siehe hier
                            http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php?t=56182
                            Fred
                            Zuletzt geändert von Fred; 03.01.2009, 20:52.
                            Warum? Weil es Spass macht
                              2,0 l, 115 PS, 166 Nm bei 3200 1/min.
                              Also ich habe bei meinem Passat einen 2E ab werk und der ist Bj: 90
                              mfg
