Kühlflüssigkeit ablasen
  • Kühlflüssigkeit ablasen
    Hi zusammen,
    ich möchte bei meinem G1C die Kühlflüssigkeit komplett wechseln. Wie lasse ich die Alte am besten ab?
    Auffangwanne unter dem Kühler, Schlauch am Kühler abziehen und warten?
    Die alte Flüssigkeit wird natürlich aufgefangen und speziell entsorgt.
    Danke für eure Infos
    Den unteren Schlauch vom Kühler würde ich von der Wapu abmachen und zusätzlich den Schlauch an der Wapu der zum Kopf hochgeht. Sonst macht du nur den Kühler leer.
      Den Verschluss vom Ausgleichsbehälter öffnen, dann läuft es noch besser.
        Ich habe nicht gedacht das man extra erwähnen muß
          auch dann kommt nur etwas mehr als das halbe Kühlwasser heraus, der Rest bleibt im Motorblock stehen ..... . Um das ganze alte Zeugs heraus zu bekommen (bei eingebautem Motor) muss man das System spülen ...
          http://www.golf1wiki.de/index.php/Mo...plett_wechseln
            Wie bekommt ihr die Klemmschelle am Besten auf? Meine Zange geht nicht weit genug auf und mit der Wasserpumpenzange will ich nicht ran...
              Wenn es noch die alten grau grundierten VW-Klemmschellen sind, habe ich die mit einer Rohrzange nur an den Laschen angefasst, zusammengedrückt und weiter auf den Kühlwasserschlauch geschoben. Dann Schlauch abmachen, Wasser ablassen, Schelle wieder mit der Zange zusammendrücken und vom Schlauch fädeln. Ich habe durch Edelstahl-Schraubschellen in passendem Durchmesser ersetzt. Die dann vor dem Zusammenstecken wieder auf den Schlauch fädeln...
              War aber ein wahres Gefummel...
              Hier mal eine VW-Klemmschelle zur Ansicht:
              https://www.werk34.de/product_info.p...lle-42-mm.html
              Viele Grüße
              Norbert
                Für so etwas eignet sich eine kleine Wasserpumpenzange perfekt.
                Schlauch mit etwas WD40 einsprühen dann geht die Schelle auch leicht zurück ohne da viel dran unnötig biegen zu müssen.
                  japp... geht mit Wasserpumpenzange . Aber seit ein paar Jahren erleichtere ich mir das Leben hiermit ;) http://www.ebay.de/itm/Schlauchklemm...4AAOSwGtNXigYZ
                    Ich benutze so eine seit Jahren. Dieses Gefummel mit anderen Zangen habe ich nicht lange ertragen können. Auf jeden Fall geht das damit ratz fatz. Manchmal ist es aber selbst für diese Zange etwas eng.
                    http://www.ebay.de/itm/Spez-Schlauch...AAAOSwjXNadcKv
                      Vielen Dank für die Tipps und Links!! Werde am We wenn es da ist nen neuen Versuch starten...
                        Hat mit der Wasserpumpenzange sofort geklappt. Hab der Gelegenheit gleich den Kühlwasserschlauch oben zwischen Ausgleichsbehälter und Kühler gewechselt und alle Schellen gegen Schaubschellen geweschselt. Danke für die Tipps
                        Würde sagen es war nötig ;)
                          Da wirst du ordentlich den Motor spülen müssen. Kann auch passieren das einige Wochen nach Neubefüllung wieder etwas rot-bräunliche Färbung einkehrt. Das ist dann aber nicht mehr so konzentriert
                            Ich hab den Motor einige male spülen müssen bis normales Wasser kam, ja. Möchte gar nicht wissen wie lange das da drin war
                              vielleicht ist ja auch G12 drin ???
