Stoßstangenhalter hinten beim 85er Golf abgebrochen
  • Stoßstangenhalter hinten beim 85er Golf abgebrochen
    schönen Abend in die Runde,
    ich habe heute mal wieder lange Zeit in der Garage verbracht. Ich wollte die Stoßstange hinten reparieren. Ich hatte mir schon (dachte ich) den passenden Halter bestellt. Leider ist nicht der Halter an dem hinteren Kotflügel, sondern das Gegenstück direkt an der Stoßstange abgebrochen. Ich habe jetzt schon eine Weile geschaut (hier im Forum und bei einigen Shops) und bin leider nicht fündig geworden. Hat jemand eine Idee wie das Teil heißt, wo / ob man es bekommt oder ob man das irgenwie Reparieren kann?
    Vielen Dank für die Hilfe
    Olaf
    Golf 1 GL BJ85 66KW EX-Motor 4+E "aktuell in der "Überarbeitung"
    Ich danke für Eure Hilfe
      Bild "3" Zeigt den Halte, der an die Karosse gehört. Ich brauche das Gegenstück an der Sroßstange
        Du suchst das Klemmstück 171 807 267.
          Eine Idee, wo ich das finde?
            Die SStange muss ohnehin runter.
            Die Halter beidseitig im Kofferraum lösen (je Seite 2x Schrauben M8(?) und die SStange nach hinten herausziehen, nicht seitlich abhebeln.
            Dann mach nochmal ein Bild, ich habe zwei Stück da. Eine TN ist aber bei meinen Teilen nicht erkennbar.
              Danke, das wäre Cool wenn Eins passen würde. Mache ich morgen und senden dann noch ein Bild.
                Ging ja schnell :-)
                das ist die heile Seite
                    Hier die kaputte Seite. Die Klemmen Schein angeklebt oder geschweißt zu sein
                      kann das nicht wirklich erkennen .... aber :
                      Das Teil war nur bei den Original Stoßfängern schraubbar . Bei den Zubehörstoßfängern ist es fester Bestandteil des Kunststoffs.
                      Originalteile erkennt man daran, daß die Kunststoffhaut sich vom Träger lösen lässt ( eingeclipst) bie den Zubehörteilen sind die Clipse verschweißt/geschmolzen .....
                        Dann wird Die aus dem Zubehör sein. Der soll vor ca. 20 Jahren mal einen leichten Heckschaden gehabt haben. Das würde dann passen. Ob man den Block des Halters absägen kann und dann einen anderen aufkleben bzw. schrauben kann?
                          Oder neuen Stoßfängermantel besorgen. Dann hat man nur das Problem, mit dem Lackieren und den Zierleisten (Die Stoßstangen sind in Wagenfarbe)
                              Ich probiere es mal mit einem Aluwinkel
