Felgenbett BBS RM012 austauschen
  • Felgenbett BBS RM012 austauschen
    Hallo
    Ich will meine BBS RM012 aufarbeiten. Ein Felgenbett müsste ich erneuern. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel eins bei EBay hole, passt das oder gibt es da dann Probleme beim Zusammenbau?
    Gruss
    Du musst, auf die Lochanzahl, der Schrauben schauen (30 Stück) und das es ein 0,5 Zoll Aussenbett ist.
    www.cabby-info.com:
      Ok. Wenn das alles alles passt, dann gibt’s keine Probleme mehr beim zusammen Bau oder?
      Hat vielleicht jemand noch nen Tipp wie ich den Lack am besten von den Sternen ab bekomme?
        Du solltest dich im Vorfeld erkundigen mit wieviel Nm die Schrauben angezogen werden müssen und ob du evtl neue Schrauben benötigst. Ganz wichtig ist auch wie und mit was du sie neu abdichtest. Einige "Experten" schmieren zum abdichten Fensterkleber rein und das so schlecht das die Luft entweicht.
        Schau mal hier,vielleicht hilft es dir weiter
        http://www.golf1.info/forum/index.ph...iere/&pageNo=1
        Die Sterne entweder chemisch entlacken oder strahlen lassen.
