Kühlergrill Golf 1 Cabrio bis BJ 87
  • Kühlergrill Golf 1 Cabrio bis BJ 87
    Hallo Gemeinde,
    ist der Kühlergrill der Bauserie bis 87 passend für die Cabrios der Jahre nach 87 bis 91?
    Mir schwebt vor den Grill meines Cabs (BJ 91) gegen einen Grill der "älteren Generation" zu tauschen.
    ...wer nichts weiß..wird alles glauben...
    pfuh .... das Thema hatten wir schon ein paar Mal.
    Von der Form her passt es , haben ja einige.
    Der neue Grill ist aber in große eckige Löcher eingeclipst.... der alte Grill hat an den Stellen kleine Löcher für Blechtreibschrauben .
    Also diese eckigen Löcher verschließen und Loch bohren .... oder manch einer hat auch einen passenden Einsatz gefunden .
    Alles was Räder oder Brüste hat macht irgendwann Probleme ....
      Um das untere eckige Loch für den 3teiligen Grill zu benutzen brauchst du eine, ich nenn das mal, Einsteckmutter = 155 853 119 Ob noch lieferbar
        Neh, die gibt es nicht mehr. Wird bei ebay mit Gold aufgewogen.
          Vor 15 Jahren, als ich noch nicht wusste, dass es für das eckige Loch eine Klammer gibt, habe ich das mit einer Schraube und zwei Unterlegscheiben und einer selbst sichernden Mutter gelöst. Funktioniert seit dem problemlos.
            Hallo Alex82,
            abgesehen von den vorstehend beschriebenen kleinen Anpassungsarbeiten passt der alte Grill bei allen neueren Golf 1 Cabrios. Einzige Ausnahme ist, dass der alter Grill mit Zusatzscheinwerfern bei Fahrzeugen mit Klimaanlage nicht passt - da passt nur der mit den Einzelscheinwerfern.
              Meinen einteiligen Seriengrill beim Sportline (Bj. 1991) habe ich auch durch einen dreiteiligen GTI Grill ersetzt, die passenden Clips habe ich mir 2013 oder 2014 beim VW Händler neu bestellt. Würde da einfach mal nachfragen ob man da noch drankommt. Wenn Du die Clips (oder eine ähnliche Lösung) hast steht dem Umbau nichts mehr im Wege.
              Im Wiki ist auch eine Anleitung dafür, incl. der Teilenummern:
              #onefivefive155
                naja ..... Clips .... wer braucht schon Cips .... ? (frei nach Doc Brown
                Das rechteckige Loch hinterklebt man mit einem etwas größeren Blech mit Sikaflex o.ä. dann bohrt man dort das passende Loch für die Blechtreibschraube rein .... fertig . Ist dann auch reversibel .....
                  danke für eure zahlreichen rückmeldungen
