Stoßdämpferpatrone VA in Öl lagern?
  • Stoßdämpferpatrone VA in Öl lagern?
    Guten Abend.
    ich bin gerade dabei mein fahrwerk zu überholen. In Den vorderen stoßdämpferbeinen war die Patrone noch in Öl gelagert.
    macht man das noch immer so oder braucht man kein Öl mehr??
    falls doch, welches Öl kann man da nehmen? Normales motor Öl und Wie viel?
    danke schonmal
    Ein Schnapsglas voll Motoroel sollte nicht schaden.
      Also hier kamen bestimmt so 100ml raus
        Wenn es noch die originalen Dämpfer sind ist das normal aber eine Gläschen genügt bestimmt vollkommen,kannst ja abwarten was die anderen dazu sagen.
          Nein. Sind keine originalen. Waren von kyb.
            Laut alter Koni Unterlagen zur Montage/Pflege usw. wird zur Befüllung der Patronen unverdünnter Frostschutz empfohlen.
              da gehen die Meinungen auseinander. Wenn die Originalteile raus fliegen , kommen Patronen rein. zur besseren Wärmeableitung der Patrone nach aussen empfiehlt der eine Kühlwasser, der andere Öl .
              ich nehme immer Öl, erstens weil es vorher auch drin war, 2. verhindert es Rost .
              Ich gebe einen kleinen Schluck Öl ins Rohr , stecke die Patrone ein, ziehe sie wieder raus und schaue wie hoch das Öl an der Patrone reicht und gieße so viel nach bis es 2...3 cm unter die Oberkante reicht, so ist optimale Wärmeübertragung gewährleistet
              Alles was Räder oder Brüste hat macht irgendwann Probleme ....
                Eine Einschränkung scheinen Bilstein mit Upside-Down (B6/B8 bzw. B12 Komplettfahrwerk) zu sein. Kollege hat gerade Probleme damit, er hat bei der Montage das obligatorische Schnapsglas Öl ins Dämpfergehäuse getan - dann Dämpfer defekt. Laut Bilstein sollen diese Patronen trocken eingesetzt werden, da sonst das Öl über ein Entlüftungsventil angesaugt würde (?). Allein aus Garantiegründen würde ich hier die Patrone nur äußerlich oberflächlich einfetten, das Dämpfergehäuse evtl. innen auch einfetten (Flaschenbürste) - fertig ist der Korrosionsschutz. Ob man wirklich eine (zusätzliche) Wärmeableitung braucht bei normaler und nicht-Rennsport-Nutzung, wage ich jetzt auch mal zu bezweifeln.
                  ja richtig. wie der Name der Dämpfer schon sagt, ist der auf dem Kopf stehend eingebaut, in der dicken Hülse unten ist nur die Kolbenstange drin , die Technik sitzt da oben kopfüber in der vermeintlich dicken Kolbenstange ....
                  Zuletzt geändert von ulridos; 30.11.2017, 15:36.
                    Ich hab nen normalen AP-Dämpfer, also nix mit überkopf oder so. Von daher werd ich die Methode von Ulridos anweden. Danke für die Hilfe!!!
                      Hier werden sie geholfen ! Bitte weitersagen !!
                      www.cabby-info.com:
                        Das ist auch garnicht so verkehrt gedacht !
                        Bei einer überdosierten Füllung besteht die Gefahr des Überlaufens durch Wärmeausdehnung.
                        Dann wird der Bereich geflutet wo die Dichtung des Dämpfers sitzt. Nun könnte man denken das Öl würde doch gut tun und die Dichtlippe besser schmieren, das ist leider falsch, die Lippe ist von innen durch das Dämpfer Öl geschmiert, minimalste Mengen treten aus. Das Öl von außen würde ständig die Kolbenstange benetzen und jede Menge Dreck binden. Auf dem Prüfstand wird extra eine ölige Schmutzmasse an die Kolbenstange geschmiert um den Lebensdauertest zu beschleunigen.
                        Von daher würde ich von der randvoll Öl Methode abraten ;)
                          wo steht randvoll ????
                            Nach dem Motto : “Viel hilft viel !“
                            Du hast es ja gut erklärt wie es gehen kann mit dem Ölstand ;)
                              Frostschutz hat gg.über Öl noch einen unschlagbaren Vorteil: Evt. eintretendes oder durch Kondensierung entstehendes H2O wird gebunden, der Frostschutz nur leicht verdünnt.
                              Bei einer Ölfüllung würde sich das schwerere Wasser nur unten absetzen.
