Sitzgelegenheiten
  • #31
    ich bin gespannt!
    • #32
      ich auch
      • #33
        Da bin ich jetzt aber auch gespannt... Das wird ja dann ein Luxus Gestühl werden bei den Einzelteilen...
        • #34
          • #35
            Müssen es unbedingt Recaros sein?
            Hab die vom Scirocco drinnen und das passt mir ziemlich gut. Bin 187 Gross und keine probleme.
            • #36
              Ihr Zwerge ..... ....
              ja . Auf den Corrado Sportsitzen sind meine Schultern oberhalb der Oberkante der Rückenlehne .... .... Und die sind schon höher in der Lehne als andere Sportsitze .
              Da man dadurch im oberen Rücken nach vorn gebeugt wird , ist das saumäßig unbequem in dem Bereich .
              Werde gleich mal testweise die Recaro Lehne auf das Corrado Unterteil montieren und Probesitzen ....
              Zuletzt geändert von ulridos; 07.11.2017, 11:07.
              • #37
                Zitat von Sharky Beitrag anzeigen
                Genau,G2 mit Recaro LS heißen die glaube ich. Sind die gleichen wie sie auch im Edition one bestellt werden konnten wenn ich mich nicht irre.
                Kommende Woche habe ich Urlaub,da könnten wir uns auch treffen
                Muss nochmal drauf zurück kommen .... leider klappt das nicht so einfach wie ich mir das dachte :(
                Der Corrado Sportsitz ist an der Aufnahme für die Rückenlehne etwa 25mm breiter als der Recaro L ... das war so nicht geplant Ursprungsplan ist also gerade gestorben .
                Die Recaro L haben ja eine Verstellschine drunter für die Längenverschiebung und sitzen auf starren Konsolen .
                Kann man diese Schiene dann abnehmen und passen die L dann auf Corrado oder Golf E-Konsolen ???
                • #38
                  Das geht,ist alles nur verschraubt.
                  Als ich eines meiner Sitzpaare gekauft habe,waren unter den Sitzen Verstellschienen. Die habe ich abgeschraubt und die Sitzfläche einfach auf die G2 E-Konsolen geschraubt,fertsch.
                  Also statt Konsole -> Verstellschiene -> Sitz nur E-Konsole -> Sitz
                  Oder verstehe ich dich falsch?
                  Gesendet von meinem Fernsprechgerät
                  • #39
                    ja genau so hoffe ich ok ... dann schaue ich mir das nochmal henauer an ..... aber dann bleiben fast nur Corrado E-Konsolen , deren Preis ich aber nicht zu zahlen gewillt bin . ( Übrigens gibts die für 400 pro Seite noch neu bei CP , derselbe Kurs und auch noch mehr wird oft bei ebay für gebrauchte aufgerufen )
                    Ich brauche auch keine E- Verstellung , da eh nur ich das Auto fahre und meine Frau da nur in extremen Notfällen drauf zurückgreift .... aber dann muß der Sitz hoch ....
                    Ich schau mal ob ich aus demCorrado Sportsitz selbst ne Konsole machen kann
                    • #40
                      Mir würde eine tiefere Konsole für den Fahrersitz reichen weil, wie bei dir, meine Frau auch nur im Notfall das Auto fährt.
                      Wobei ich noch nicht ganz über die Wiechers Konsolen mit Laufschienen hinweg bin. Die bieten die extra für den Corrado an also gehe ich davon aus das die min genauso tief sind wie die Standard Recaro Konsolen für den Corrado. Könnte natürlich auch Wunschdenken sein
                      • #41
                        nein, die Zubehörkonsolen bauen alle höher als die Corradolösung . Ohne umschweißen bekommst Du die nicht so tief ... und erst recht hast Du keine Höhenverstellung .
                        Bei den starren Konsolen wirds auch häßlich , weil man eben den Stahlrahmen fest ans Auto schraubt, darauf die Gleitschiene und dann erst der Sitz .... das baut alles recht hoch auf.
                        Ich hatte früher schonmal Recarositze drin, aber mit einer verschiebbaren Konsole wie die originale .... diese Sitze waren in der Sitzfläche höher als die alten Originalsitze .... und da brauchte es nicht noch die Gleitschienen .
                        Die habe ich damals hinten gekürzt, was eben zu einer Sitzposition führte die Horst auch bei seinen G2 Konsolen bemängelt hat .... Das ist alles nicht so wirklich ausgereift/ kompatibel . #
                        Ich werde einen Corrado Sportsitz mit der manuellen Verstellung mal zerflexen und schauen ob ich den Recarositz darauf bekomme und wenigstens 2cm tiefer komme als die Sportlinesitze ....
                        Das ist natürlich gerade mal wieder nicht das was ich wollte .... eigentlich sollten die P&P umgebaut werden und ab zur Sattlerin ....
                        • #42
                          Was ein Schei... nur um vernünftig sitzen zu können
                          • #43
                            nun .... der 1er stammt Konzeptionell aus den Anfängen der 70er .... da war der Durchschnitt noch 165 cm groß ..... uns hatte da keiner auf dem Plan ;)
                            • #44
                              bevor hier noch mehr schief läuft ...
                              Hat jemand eine Corrado oder Golf E-Konsole oder die Sitze da und könnte den Abstand der Befestigungsschrauben mal nachmessen ???
                              Linke Seite zu rechter Seite 405mm ???
                              Und von Mitte hinterer Schraube zu den beiden vorderen Schrauben siehe Foto
                              Passt das ????
                              • #45
                                Kann ich dir im laufe des Vormittags geben.
                                Also breite von Loch zu Loch und der Abstand der Löcher untereinander?
