Sitzgelegenheiten
  • [Allg.] Sitzgelegenheiten
    Moin ...
    Ich plane eine neue /geänderte Innenausstattung.
    Aktuell Sportline Recaros mit Höhenverstellung drin.
    dabei schubbere ch mir bei geschlossenem Dach die Haare am Himmel .
    wie komme ich nun tiefer mit der Sitzfläche ?
    1. umschweissen .... ungern bei der Ausstattung.
    2. Recaros aus G2 ? sind die tiefer ? ist dort die Konsole extra ?
    3, Corrado Recaros ? Konsole hier auch extra oder wie bei den SL fest am Sitz dran ?
    4. ....?
    wer hat was drin hier in der Nähe zum Probesitzen ?
    2. Ich meine die sind bißchen tiefer,Konsolen sind geschraubt also extra
    3. Tiefer als Golf 2 und ebenfalls geschraubt
    Normale Golf 2 Konsolen habe ich und der Lucky die vom Corrado
      also unterscheiden sich G2 und Corrado durch die Konsolen ? oder sind die C Sitze auch noch flacher als G2 ?
        Ob die Gestelle und Polster sich unterscheiden kann ich dir leider nicht beantworten,soweit habe ich mich damit nicht beschäftigt aber wenn die Corrados komplett unten sind, ist das wie auf dem Bodenblech sitzen. Corrado Konsolen unter Golf 2 Gestelle passt und anders rum auch.
          hmmm ... dann passen wahrscheinlich auch Standard Recaros auf diese Konsolen ?!? Dann wird die Auswahl an Sitzen wieder größer
          Standard Recaros mit Recaro Golf1 Konsolen sind wiederum deutlich zu hoch .... das hatte ich schonmal drin ....
          wer ist Freitag mit CAb und Recaros im Ruhrpark ??
            Kann passieren das ich da bin,weiß ich aber erst kurzfristig. Im dümmsten Fall nehme ich einen Sitz raus und komme zu dir oder du kommst zu mir. Sind ja nur ein paar km
              Du hast G2 Konsolen mit was für Sitzen ??
                Genau,G2 mit Recaro LS heißen die glaube ich. Sind die gleichen wie sie auch im Edition one bestellt werden konnten wenn ich mich nicht irre.
                Kommende Woche habe ich Urlaub,da könnten wir uns auch treffen
                  Ich werde wohl da sein. Ich fahre die elektrischen Corrado Recarositze.
                    vielleicht können wir auch hier mal ein paar Sitze ausmessen?
                    Vorschlag:
                    Sitz ganz zurück bis Anschlag, Sitz so tief wie möglich einstellen.
                    erster Wert: vordere Sitzkante (Schaumstoff Sitzmitte) mit der Wasserwaage zum Schweller rüber und messen wie hoch das dann ist (höchster Punkt am Türschweller, also oben auf dem Kunststoffschutz).
                    zweiter Wert: hintere Sitzkante (Schaumstoff Sitzmitte, ohne Berücksichtigung der Rückenlehne) mit der Wasserwaage zum Schweller rüber und messen wie hoch das dann ist.
                    Wenn gewünscht kann ich folgende Sitze-Werte anbieten:
                    a) Golf 2 Recaro mit von mir tiefer gesetztem vorderen Sitzgestell
                    b) Golf 2 Recaro unverändertes Sitzgestell
                      Ich könnte den Wert für die orig. Sportline Recaros liefern, messe ich Ste Tage Mal aus...
                        Vorschlag:
                        gern ...
                        Sportline orig kann ich auch liefern
                        den hinteren Punkt meinst Du die Kante wenn der Sitz vor geklappt ist ?
                          ja.
                            IMG_20171019_164057 (Large).jpg Sportline : Sitz unten , Vorn 18, hinten 6cm. Sitz oben , vorn 18 hinten 10cm
                              nun meine Werte:
                              a) Golf 2 Recaros (Pattys Cabrio, Original Recarokonsole)
                              Sitz ganz hoch:
                              vorne: 19,0cm
                              hinten: 6cm
                              Sitz ganz unten:
                              vorne: 19cm
                              hinten: 1cm
                              b) Golf 2 Recaros (Horsts Cabrio, vorne tiefergesetzte Recarokonsole)
                              Sitz ganz hoch:
                              vorne: 14cm
                              hinten: 10cm
                              Sitz ganz unten:
                              vorne: 15,5cm
                              hinten: 3cm
