Hilfe........ LED Technik
  • Hilfe........ LED Technik
    Hallo Gemeinde,
    wir wollten mal bei unserem Cabby Bj. 83 die Birnen hinten am Heck in LED abändern.
    Folgendes Problem haben wir da:
    Blinker Birnen wollen nicht so wie wir es wollen.
    Birnen getauscht sowie das Relai gegen ein LED Relai getauscht. Problem es blinkt deutlich schneller und im Kombiinstrument leuchtet die Blinkanzeige ganz schwach.
    Haben auch ein RELAI getauscht, wo man den Takt regeln kann, aber damit funzt das Blinken erst gar nicht.
    Fahrlicht (5W) und Bremslicht (21W) funktioniert einwandfrei.
    Wer hat die Birnen auch in LED getauscht und kann uns dabei behilflich sein?
    Warum wird die Birnen tauschen wollen ist, dass wir die FIFFT in Schwarz Stufe 3 fahren und das Bremslicht und die Blinker nur schwach zu sehen waren.
    LG Caro
    welche LEDs hast Du verbaut ???
    Blinker ist problematisch, da das Relais eben nur genau mit 43W Last richtig blinkt und den Ausfall einer Lampe eben mit schnellem blinken anzeigt ... das ist technisch so gewollt und vorgeschrieben.
    Auch die anderen LEDs sind problematisch, da es Imho noch keine mit lichttechnischem Gutachten und somit zugelassenem Prüfzeichen gibt.
    Aber das Problem ist schon so alt wie die schwarzen Fifft wo die Kammern um die Bremsleuchten schmelzen . Ich habe aber noch keine LED gefunden die ein brauchbaes Licht abliefern .... Zulässigkeit jetzt mal eh außen vor.
    Blinker könnte noch mit einem lastunabhängigen RElais funzen, aber je nachdem wie die Blinkkontrollleuchte in die Elektrik eingebunden ist funktioniert diese dann nicht mehr .... und der Ausfall eines Blinkers wird auch nicht mehr angezeigt.....
    Alles was Räder oder Brüste hat macht irgendwann Probleme ....
      LED in FIFFT war schon öfters Thema. Schau mal hier rein:
      http://www.golfcabrio.de/forum/rund-...fifft-leuchten
      Blinker muss aber nicht auf LED, weil es hier nicht zu heiss drin wird.
        Hallo ! Bei meinen Rennhocker (Mopped) musste ich noch Widerstände einbauen, damit die LED Blinker richtig funktioniert haben.
        LG
        sigpic:baeh:
          so ist es, auch bei meinem Mopped, ich hab noch gebastelt, aber das lohnt bei sowas:
          http://www.ebay.de/itm/2x-Widerstand...38.m2548.l4275
          nicht mehr
          und auch hier wird ein (unwahrscheinlicher) Ausfall einer LED nicht angezeigt, weil die Widerstände die Last darstellen
            Standart- Blinkrelais gegen ein elektronisches getauscht und dann funzt das ;-)
            Das einstellbare, elektronische funzt nicht, da die Kontaktbelegung anders ist, man kann es umbauen und dann geht auch das!
            Bj.:4.´88, 1,6 l,72 PS, Mk.: RE, Automatik, Paprikarot
            Look: http://www.facebook.com/pages/VW-Family/502490939773338 :daumen:
              JOJO155 Du hast eine PN
