Zigarettenanzünder Hülse "neue" Ausführung
  • Zigarettenanzünder Hülse "neue" Ausführung
    Moin,
    ich habe in meinem Cabrio die alte Ausführung der Zigarettenanzünderhülse. Weiß nicht wie ich das beschreiben soll, auf jedenfall wackeln da alle angeschlossenen neuartigen Teile drin (Kühlbox, USB Ladegerät etc).
    Das nervt extrem, im Winter will ich die neuere Variante einbauen. Welche Teile muss ich da nehmen? Ich habe den Überblick da etwas verloren. Es soll zudem in Bezug auf den Stecker Plug&Play sein.
    Es ist übrigens der alte Aschenbecher in der Kniestrebe (wegen Klima).
    René
    Moin Moin ..
    Glaube das Problem wird jeder haben das man die einfach nicht tief genug stecken kann , das die nicht wackeln etc.
    Bin gerade am überlegen ob ich mir unten ins Ablagefach ganz hinten versteckt eine USB Steckdose setze , das ich dort unten mein Handy laden kann.
    Aber ein neuen (tieferen) Zigarettenanzünder wäre echt schon geil weil wie du sagst die Kühlbox wird auch nicht konstant kühlen , habe es damals beim Navi mal gemerkt wo der Akku kaputt war und dauersaft brauchte ich musste echt oft anhalten um wieder alles neu einzugeben ^^
    Wenn uns jemand helfen könnte wäre das schon cooL
    Danke im voraus
    Gruß Martin
      ?!? Habe da nie Probleme mit gehabt ?!?
      Alternativ passen die ganz preiswerten bei ebay auch hinein https://www.ebay.de/itm/Zigarettenan...0AAOSwtDdaeYuL
        Ich hab das Gefühl der orginale Zigarettenanzünder ist einfach nicht tief genug oder einfach schon mega ausgeleiert , das die Stecker da nicht mehr 100 % drinne klemmen .. aber ein neuen einbauen das ist natürlich was und müsste ja eigentlich Plug & Play tauschbar sein denke ich doch mal oder ?
          Wenn du P&P haben willst nimm diesen hier https://www.ebay.de/itm/AUTO-Zigaret...QAAOSwPCVX4n8o
          Da hast du keine Probleme mit der Verkabelung
            Das Problem hab ich auch und hatte mir vor Jahren einen zugelegt, wie von Guido genannt.
            Seitdem liegt er da, weil ich den alten nicht rausfrimeln kann.
            Hat einer bitte ne Anleitung oder muss ich den äusseren dickeren Plastikring einfach zerstören und ihn dann komplett rausziehen?
            Der Erfolg eines Menschen besteht aus 10 % Talent, 10 % Glück und 80 % Wille. ( Dirk Nowitzki )
              das ist natürlich noch besser ....
              Ich denke auch das hat vielleicht damit zu tun ob und wie oft der Anzünder benutzt wurde.... da werden ja auch die Kontakte hinten erhitzt und werden dann weich im Material , sodaß das ausgeleiert wirkt ...
                Hallo Torsten,
                was ist denn bei deinem kaputt? Weil ich habe bestimmt was gebrauchtes daliegen was ich dir einbauen könnte.
                  Nur das Gehäuse, das Plastik ist gebrochen, also dieser Ring. War ich aber selber beim Versuch, den rauszufrimeln. Pöse Zange.
                  Der ging nie richtig, für die Cam oder Navi gehts, aber auch nur mit Rumwacklerei, für ne Zigarette hatt die Hitze noch nie gereicht
                  Beim Beetle ist das einfacher, da besteht auch ne Leitung ins Handschuhfach, um andere Geräte via USB etc. anzuschliessen.
                  Bei der Lady hab ich mich das nie getraut, weil bis vor Deiner Zeit hatte ich ja mehrere Probleme mit Strom, Batterie, Anlasser etc.
                  Zuletzt geändert von todi; 09.02.2018, 12:33.
                    Das Problem liegt aber häufig auch an den Steckern. Bei meiner Kühlbox (Campinggas oder wie die heißt) habe ich Kontaktprobleme,bei dem Ladekabel für das Handy und Navi nicht.
                    Bei meinem 2013 er A3 funzen auch nicht alle Stecker so richtig
                    Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
                      Das Spielchen mit den Hülsen am Zigarettenanzünder habe ich inwischen schon einige Male gehabt aufgrund Nachrüstung am Golf 4, Golf 5 und Cabrio. Wenn die Steckdose (Blechteil) einmal eingerastet wurde in der Spannhülse (Plastikteil), dann hat man ohne Spezialwerkzeug kaum eine Chance, daß man das wieder zerstörungsfrei auseinanderzieht. Das Spezialwerkzeug wird in die Steckdose gesteckt und hat ein Schraube dran, welche beim Anziehen genau an den passenden Stellen die Verriegelung auseinanderdrückt, Bild s. hier: https://www.esska.de/esska_de/bilder...12c2f8e8_z.jpg
                      Die neuen Teile, also Steckdose und Hülse, sollten soweit kompatibel sein, d. h. der alte Stecker paßt auf die neue Steckdose und in der bestehenden Öffnung läßt es sich einsetzen.
                      Das Ladegerät von meinem alten TomTom habe ich mittels eines Gummirings dazu überredet bekommen, daß es in der "alten" Steckdose ordentlich hält. Zusätzlich habe ich in der Mittelkonsole eine "neue" Steckdose verbaut in der Blende, wo eigentlich die Zusatzinstrumente hinkommen. Bilder hatte ich hier schonmal gepostet: http://www.golfcabrio.de/forum/rund-...20#post1492120
                        ok, mache ich mit. Erinnere mich ggf. nochmal wenn ich loslege.
                          Das man selbst fürn Zigarettenanzünder n Abzieher braucht, tztztz.
                          Der kostet ja 30 Ocken...
                          Ist eingetragen Horst
                          Zuletzt geändert von todi; 09.02.2018, 20:11.
                            Ich habe diese ganze Kabelsache nach hinten verlegt.....
                            __________________________
                            2H AUG 600 804
                              Das doofe ist was heißt doof ich finde es gut das ich VOD Anzeigen unten habe also fällt da schonmal flach noch ein Zigarettenanzünder zu montieren ..
                              Ich glaube das einfachste ist es einfach unten in die Mittelkonsole doppel USB rein zu machen .. nach hinten raus loch rein und ordentlich befestigen und dann kabel direkt zur Batterie hin wenn eine Sicherung zwischen ist ich glaube irgendwann kommen auch Kühlboxen mit USB Kabel aufn Markt xD
