Verlängerungshülse Fensterkurbelwellen Hinten
  • Verlängerungshülse Fensterkurbelwellen Hinten
    nach zusätzlichem Einbau Boxen hinten , mit den original Abdeck-Gittern vom Genesis, schleifen die Fensterkurbeln and den Abdeckgittern bzw gehen gar nicht vorbei. Ich habe irgendwo mal gelesen das es da Verlängerungshülsen gab um die Fensterkurbeln etwas nach innen zu setzen, damit Sie wieder über die Gitter passen.
    Hat irgendjemand von Euch noch zufällig die Nummer und/oder Bezugsadresse?
    Das wäre supertoll.
    Danke!
    Albert Einstein
    Du brauchst folgende Teile
    Adapter = 155 847 363
    Unterlage = 155 837 595 = http://www.ebay.de/itm/VW-Golf-1-Cab...-/161439664704
    Schraube = N 014 267 5 = CP 0,69€
    alles je 2X,
    Zuletzt geändert von reira; 12.08.2017, 17:27.
      Im Oldtimerwerk gibts auch welche. Unter Golf 1 -Innenausstattung.
      Lg
      sigpic:baeh:
        Ihr seit klasse!
        Alles gefunden. Vielen lieben Dank!!
        Albert Einstein
          Hallo DeBär,
          den Adapter 155 847 363 gibt's auch hier: http://www.original-teile-shop.de/a/...63-adapter.htm
            Aber wenn du dann den Button "Warenkorb" anklickst.....nix mehr
              Renebärchen, falls noch nix hast, dann meld dich bei mir !
              www.cabby-info.com:
                Hallo Dirk, doch Danke. Alles da, eingebaut und Problem gelöst.
                Hatte das Set vom Oldtimerwerk (2xAdapter + längere Schraube) genommen. Die Abdeckscheiben darunter hatte ich noch 2x da.
                Albert Einstein
                  Lg
                  Ich hab die Teile heute auch verbaut. Super Lösung, danke für den Tipp.
                  Wer offen fährt bleibt länger frisch.
