Fifft Rückleuchte Schraube abgerissen...
  • Fifft Rückleuchte Schraube abgerissen...
    Hallo, ich habe heute die Rücklichter getauscht, leider ist bei einer Rückleuchte die Schraube schön sauber durchgerissen beim Anziehen. Gibt es irgendwo Ersatzschrauben die die man da rein Basteln kann? Oder nach dem Moto was 4 halten, halten auch 3..... Es ist eine Schraube von Unten.
    mfg
    Mach doch einfach eine Schraube von den alten Rückleuchten rein. Oder verstehe ich nicht was du meinst?
    Stell doch mal ein Bild ein.
      Habe keine alte Rückleuchte. Das ist die Schraube die an der Rückleuchte befestigt ist, wo man dann die Mutter drauf dreht. Denke das die geklebt ist oder so
        Die ist eigentlich selbst nur reingeschraubt.
          das sind eingeklebte Stehbolzen an den Leuchten.
          es gibt gute 2K epoxy Kleber mit denen man eine neue Schraube einkleben könnte
          Alles was Räder oder Brüste hat macht irgendwann Probleme ....
            Also bei mir waren das eingeschraubte Bolzen. Hatte mir damals welche beim 86c 2F ausgebaut da bei mir auch eine fehlte.
            Hier mal ein Bild von meinen klarglas Leuchten, ans Auto wollte ich jetzt nicht.
              Hast du zufällig noch so ein Teil da?
                es gibt verschiedene Versionen. Frankania und Hela haben z.B. eine normale Schraube mit Mutter. Die FIFFT von mir haben auch die Bolzen wie von Matze gezeigt.
                  Zitat von Banana Joe
                  Hast du zuf�llig noch so ein Teil da?
                  Über habe ich keine, müsste erst eine besorgen. Ist es bei dir denn auch ein eingeschraubter Bolzen?
                    Ja es ist genau das Teil wie auf dem Bild
                      Ok, dann besorge ich dir eine Schraube...
                        Super vielen Dank
